Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СИ-8 кратность 1
    Вот параметры счетчика СИ8, необходимые для срабатывания ВЭ от 0 до 100 импульсов кратно 1 в течении 100 импульсов на 1 сек.
    Приведу только те параметры, которые нужно изменять, остальные оставьте заводскими.
    U1=1
    U3=150
    t1=1
    Strt=0
    FinL=-99999
    FinH=101
    inP=2
    Sel1=1
    dir1=3
    Set1=6
    Sel2=1
    dir2=3
    Set2=2
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 03.02.2011 в 16:06. Причина: Опечатка в последней строчке
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    Cергей выставил как вы сказали получилось что при первом срабатывании канал 1 работает при втором ипмульсе и последующих нет.
    Еще раз задача - использую оптический датчик, над датчиком когда доехала полоска он посылает через канал сигнал на управление. Скорость полоски небольшая т.е. подсчет будет идти 1раз в 5 сек. Мне нужно реализовать кратность 1 для того чтобы каждый раз когда полоска наезжает на датчик он открывал канал.
    Спасибо заранее.
