Страница 60 из 498 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 4973
  1. #591
    12,156
    Уважаемый Nemoz вот ваш проект Покрасочной камеры ,пользуйтесь на здоровье.Добавлен таймер времени сушки с возможностью изменения уставок со входов ПР ,время задавайте с мил.сек.(1час -3600000мс)
    добавлен макрос -дешифратор уставки
    Последний раз редактировалось rovki; 16.01.2011 в 20:44.
  2. #592
    Wink Камера покраски
    вот как раз фотографии щита управления покрасочной камеры... на данный момент это все работает на релюхах, но через тройку дней заменю на ПР110.
    З.Ы. последняя фотка, силовой щит с контакторами управления 6-ти групп тэнов... общая мощность которых составляет 90 квт
    Использованно:
    2 регулятора ТРМ201 (Каждый на свой режим)
    1 регулятор ТРМ212 (есть задумка сделать первоначальный подогрев воздуха за счет горячей воды, теплообменник уже установлен =) )
    Анатолий, вам отдельное спасибо за прямое участие в проекте..
    Последний раз редактировалось Nemoz; 15.01.2011 в 23:25.
  3. #593
    12,156
    Пример организации очереди "силосная яма" для целочисленных .Глубина ямы -8.
    Можно добавить макросы на вход и выход ,для того чтобы работать с бинарными значениями (байтом,словом).
  4. #594
    12,156
    Пока нет специальных ФБ для хранения оперативных целочисленных данных
    привожу макрос ОЗУ на 8слов.1-информационный вход,1 выход(целочисленные)
    3 входа задания номера ячейки(адреса) ,вход управления запись/чтение .запись по переднему входу на управлении.
    Второй макрос ОЗУ имеет 8 независимых выходов (целочисленных),управление режимом чтения нет(произвольная выборка) .Может применяться для организации цифровой фильтрации(усреднения ) и много еще чего.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.01.2011 в 18:43.
  5. #595
    12,156
    Макрос арифметическая операция вычитания по модулю (без знака)
    • Тип файла: rar SUBM.rar (31.3 Кб, Просмотров: 39)
  6. #596
    12,156
    Макрос "экстремум" .находит максимальное из 4 чисел и выдает "1" на соответствующий выход ,если входные значения равны по любому входу и максимальны по отношению к другим входам то на соответствующих выходах будет"1" .То есть количество экстремумов от 1 до 4 (при равенстве).Второй макрос находит экстремумы по 8 входам (целочисленным)
    • Тип файла: rar EX.rar (69.3 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: rar EXT.rar (168.5 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2011 в 10:14.
  7. #597
    12,156
    Посетители форума http://www.mastercity.ru/forum.php присылайте свои заявки (ТЗ) на разработку проектов для ПР110 .
  8. #598
    12,156
    А вот и 1 задачка от туда управление жалюзи
  9. #599
    12,156
    Уважаемы AI ,ваш вариант "умного отопления" ,возможны варианты.
    1 вход ПР это контакты биметаллического реле (с колесиком для установки темпер.) входа 2,3,4 -кнопки для задания количества одновремено работаюших нагревателей ,входа 5,6,7 -кнопки для задания общего количества нагревателей (2,3,4)
    вход 8 -возврат для выборки 1 нагревателя.
    особенности схемы .-сначала задайте общее количество нагревателей(нажатием кнопки) ,потом количество работаюших поочереди нагревателей .В исходном состоянии всегда включен один нагреватель (при условии с сигнала с датчика) .Кнопкой вы лишь добавляете нагреватель (2,3,4).Будет время можно уменьшить количество кнопок ,что нибудь придумать еще ,а пока вот так.
  10. #600
    21.01.2011
    еБург
    890
    хочется вообще без кнопок - полная автоматика!
    т.к. за ночь, часто, потребность в отоплении меняется в разы!
    сейчас всё висит на одном терморегуляторе (+ контактор)
