Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СП270>>ПЛК110-60-РМ>>МВА8
  1. #5
    Пользователь Аватар для GSM73
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Exclamation
    Где и какие брать адреса на ПИД
    PV:REAL;(*Входное значение*)
    SP:REAL;(*Уставка *)
    HYST:REAL;(*Гистерезис*)
    DB:REAL;(*Зона нечуствительности*)
    ПЛК слэйв панель мастер а добавить МВА8 в ПЛК можно только когда ПЛК мастер?
    Если надо то я выложу проект целиком!
    Не получается скрин нормално прилепить
    Вот http://gsm34a.krasnogorsk.ru/images/plc.png
    • Тип файла: jpg plc.jpg (31.3 Кб, Просмотров: 126)
    Последний раз редактировалось GSM73; 28.12.2010 в 13:00. Причина: Добавление скрина
