Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 200
Тема: Наши проекты
  1. #41
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Заменил панель ип320 на сп270.Теперь одна панель с успехом выполняет функции двух. Стали более наглядными для операторов схемы производственных процессов в виде всплывающих окон. плюс около сорока сигнальных окон информируют оператора о возникших неисправностях.
    Последний раз редактировалось Ruffian; 10.11.2010 в 20:34.
  2. #42
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    станции управления элеваторами.
    Последний раз редактировалось SBER; 14.12.2010 в 00:17.
  3. #43
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    и еще один элеватор
  4. #44
    собрать кучу сетевых модулей в одном месте, что-бы потом протянуть по цеху невероятное кол-во кабелей. интересно, а кнопки управления механизмами по месту есть? для ремонтников-механников например. а концевики безопасности и местные аварийные кнопки как разведены?
    теперь представим, как с этим будут работать киповцы, и сколько километров им придётся наматывать для устранения мелкой неисправности?
    использовать сетевые модули и старинный принцип всё в один здоровенный шкаф, как минимум странно, затратно и сложнее в изготовлении и обслуживании. похоже не бывает хороших проектировщиков, если они с цеха не начинали, как киповцы.
    тут присмотрелся, вы сборку из нескольких шкафов так и транспортируете, или дособираете их на месте?
    крышку короба нужно резать по шаблону, чтобы выдержать угол в 90, для крышки короба в 25 мм шаблон делается из динрейки, вложив крышку в динрейку проводим несколько раз ножом не очень глубоко, сдвигаем на край стола и резко ломаем, потом ножом или бокорезами под углом подрезаем фиксаторы крышки, так что-бы крышка короба упиралась в соседний короб только верхней плоскостью, а не фиксаторами.
    там где крайние короба соединяются под прямым углом (самый левый, самый верхний, самый нижний), вначале одеваем на короба обрезки крышек, и потом между этими обрезками замеряем длину на которую нужно резать.
    ну не должно быть щелей между крышками, и крышки на углах должны аккуратно стыковаться.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 14.12.2010 в 11:27.
  5. #45
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    кнопки управления по месту никому не нужны. концевики, аварийные кнопки, датчики заходят в центральный шкаф. максимальная протяженность кабелей 300м, кабель в закрытых металлических лотках.
    операторская (она же щитовая) единственное отапливанемое, сухое и чистое место на элеваторе, ознакомтесь с минимальным температурным порогом для модулей.
    стружка убирается , шкафы пылесосятся.
    в колхозах нет киповцев, ремонтников-механиков и нормальных электриков.
    везде своя специфика, ее нужно учитывать.
  6. #46
    то что кнопки по месту не нужны, объясните это слесарям которые оторванные ковши на элеваторе менять будут, кто-то из вас в этот момент точно икать будет . и таких мест для икания предостаточно. поиск нажатой аварийной или концевика с фиксацией на тросе транспортёра будет очень увлекательным квестом.
    по поводу пыли и температуры, разве это проблема? шкафчик 65 защиты от провенто и термостат. например некоторые пылезащищённые круглосуточные шкафы с инверторами нормально работают без обогрева и при -20 и +30, (обычно до 40 рассчитываю)
    вот если-бы у вас было взрывоопасное производство, тогда такая компоновка вопросов не вызывала-бы.
    плюсы от "сетевой" компоновки:
    -значительно снижены затраты на кабель, объёмные лотки и работы по монтажу и прокладке.
    -при использовании на связь кабеля в полиэтиленовой оболочке и с тросом, можно вообще обойтись без лотков, и проложить его так, что-бы ни одна помеха до него не добралась.
    -упрощается разводка силы по цеху, т.к. нужно только питание, и эти кабеля не дадут помех на коротенькие сигнальные провода.
    -локальные шкафы получаются однотипными, (всего несколько вариантов) в простой схеме найти неисправность намного легче.
    -в случае добавления в систему новых узлов, ну сами понимаете что легче, изготовить шкафчик, привезти подключить, или лишние дни в командировке что-бы перебрать здоровый шкаф и протянуть километр другой кабелей.
    -проектирование и оформление всех схем занимает меньше времени.
    -реально дешевле и проще в эксплуатации и ремонте.
    всё не перечислить.
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.12.2010 в 13:54.
  7. #47
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    то что кнопки по месту не нужны, объясните это слесарям которые оторванные ковши на элеваторе менять будут, кто-то из вас в этот момент точно икать будет . и таких мест для икания предостаточно. поиск нажатой аварийной или концевика с фиксацией на тросе транспортёра будет очень увлекательным квестом..
    все концевики, датчики, аварийные кнопки выводятся в аварийных отчетах, никаких квестов. ковши меняет наша сервисная служба, никаких проблем у них не возникало.
    в прошлом году наблюдал приключения таких умнков в тюмени, когда температура опустилась ниже -40 и они при -39 исполняли ритуальные танцы с бубном вокруг элеватора. в качестве контроллера они использовали сименс. элеватор, мукомольные заводы и т.д. считается врывоопасным производством.
    всё не перечислить.
    нет там никаких цехов, разговор про элеваторы с металлическими силосами. любобытно было бы посмотреть на реакцию крыс на кабель проложенный без лотка или металлорукова. на элеваторах централизванная станция дешевле, считали раздельные обогреваемые шкафы, минимум в два раза дороже. автоматика в моем понимании должна упрощать управление тех процессом, у вас наоборот. у меня по этой схеме сделаны 8 элеваторов, все работают, а у вас?
  8. #48
    два составных цеха, один неотапливаемый, высотой с девятиэтажку, на верхнем этаже часть управления пневмотранспортом. через пару лет по этой-же компоновке чехи в россии цех построили, вроде деньги считать умеют.
    не видел крыс акробатов которые по тросу лазают.
    шкафы дороже, разумеется, а весь проект полностью с учётом кабелей, лотков, зарплаты монтажников, человекочасов командировки?
    в элеваторе для доступа к ковшам и ленте несколько люков, хоть в зерновом, хоть в шихтовом. как сдвинуть ленту на несколько метров к этому люку что бы поставить ковш? без кнопок которые под рукой?
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.12.2010 в 16:26.
  9. #49
    Господа - здесь мы размещаем решения.
    Обсуждение компановки щитов можно делать либо в личке, либо в отдельной ветке в курилке - никто не против. Не забивайте эту ветку пожалуйста.
    Ну и еще раз To Ветер: ну давайте уже не будем такими категоричными и негативными в своих постах - это никому не прибавляет авторитета, а наоборот вызывает противоречивые чувства.
    Советам рады я думаю все, но в более позитивной форме.
  10. #50
    Интересное применение сделали наши коллеги - прям бери, масштабируй, и продавай
    http://www.youtube.com/watch?v=1dCL4LqIVJk
