Страница 56 из 498 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 4973
  1. #551
    12,151
    сам самоделкин и уважаю других ,творческих людей .если нужны пояснения схемы пишите в личку.удачи.
  2. #552
    12,151
    для облегчения поиска проектов
    http://www.owen.ru/forum/misc.php?do...chments&t=7023
    хорошо бы если бы указывался номер поста в этой таблице.нашел проект ,потом перешел бы на описание.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2010 в 16:14.
  3. #553
    12,151
    два макроса пиковых индикаторов целочисленных,один на 4разряда и уставки снаружи,второй 8разрядов и уставки внутри.
    • Тип файла: rar PIC.rar (79.3 Кб, Просмотров: 44)
    • Тип файла: rar Pic4.rar (46.5 Кб, Просмотров: 40)
  4. #554
    12,151
    скоро новый год! или старая схема(гирлянда ) на новый лад ,с использованием макросов.световые эффекты-бегущий огонь ,бегущая тень, мерцание ,реверс ,прилив-отлив.временные уставки каждый может установить под себя.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2010 в 20:46.
  5. #555
    12,151
    Для vovann2105 схема управления скважинным насосом по датчикам давления и сухого хода.С диагностикой частоты включения двигателя и индикацией состояния датчиков, а так же с возможностью установки задержки на включение и выключение.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.12.2010 в 11:03.
  6. #556
    12,151
    Для людей занимающихся ремонтом ,строительством и участвующих в жизни форума http://homemasters.ru/forum/main.html делаем бесплатные проекты на базе ПР110 для расширения областей применения ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.12.2010 в 23:08.
  7. #557
    12,151
    вот сообщение с этого форума "Здравствуйте.
    Я в электрике на уровне новичка, подскажите, пожалуйста. Хочу сделать следующее:
    - Есть три отдельные зоны освещения в потолке, например зона 1, 2 и 3.
    - Есть три отдельных датчика движения (1, 2 и 3 соответственно), каждый из которых включает свою зону освещения.
    - Каждую зону освещения можно включить отдельным выключателем (1, 2 и 3 соответственно), при этом датчик движения срабатывать не будет, если освещение включено.
    - Как я понимаю, до этого все не сложно. А вот теперь самое интересное: Все три зоны освещения можно одновременно включить и выключить еще одним выключателем (переключателем) из трех разных мест в коридоре, при этом датчики движения при включенном освещении срабатывать не должны.
    Такое возможно? Если да, то как?
    Заранее, спасибо... "
    А вот решение
  8. #558
    12,151
    Bigdelfin Ваша схема.Вы не дали задания что хотите сделать ,поэтому не стал разбираться с тем что вы сделали в начале ,а лишь добавил блокировку на выходы ,которая исключает появление двух "1" на двух выходах одновременно.Если дадите полное ТЗ ,то будет новый проект рабочий и проверенный через 15мин.Если я Вас правильно понял то проверьте.
  9. #559
    08.12.2010
    Moscow
    27
    спасибо большое! но получается что 2 насоса всегда включены (это я ввод не так дал)
    уточняю -
    дп1=откл то н1=вкл н.ав=откл
    дп1=вкл то н1=откл н.ав=вкл
    и еще - вкл н.ав с задержкой в 1ч (так как насос н1 периодически отключается и включается самостоятельно на 15 минут и дп1 (датчик потока) соответственно реагирует на это)
    Последний раз редактировалось Bigdelfin; 16.12.2010 в 18:18.
  10. #560
    12,151
    уточняю -
    несколько не привычно ,у вас и вход Н1 и выход Н1 так же называется ,держите то что озвучили .Дали бы суть всей задачи .Сомневаюсь что правильно используете тон и тоф.Если стесняетесь ,то можно в личку ТЗ.И термины -типа нормально вкл. и выкл могут запутать вас.Расшифруйте что значит Н1 и Дп1 на входе.Настаиваю на полном задании (оно же простое) ,я ж не часто имею дело с насосами.А то так мы сто вариантов наплодим.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.12.2010 в 18:42.
