Ac4 не опознаётся на Usb
Модуль МВА8 с термопарой подключен к компу через АС4. Сначала работал на драйверах из комплекта поставки (1.0 версия), потом обновил до 3.0, работал нормально.
Потом внезапно возникла следующая проблема: АС4 виден в ком-портах и отсутствует в ЮСБ-устройствах (раньше было AC4 USB Composite device). Результат - конфигуратор МВА8 сообщает об отсутствии связи с АЦП, SCADA не работает. Причём на корневом концентраторе ЮСБ прибор АС4 виден, питание 100 мА, отключение для экономии энергии отключено ;-)
Причину глюка не могу назвать, конечно менял разные SCADA-системы, но вряд-ли это повлияет на драйвер. Использовал TRACE MODE IDE 6 (base), SIMP Light и ЭНТЕК (после её удаления проблемы и начались), хотя каким боком оболочка к драйверам?
Переустановить драйвер не удается, поскольку он уже есть, удалить не получается из-за отсутствия uninstaller ini файла. Пытался поставить дрова от СиликонЛаб - безуспешно. Собираюсь винт форматировать, чтоб наверняка от драйвера избавиться.
Или есть способ руками всё почистить?
Последний раз редактировалось Belyj; 08.12.2010 в 15:39.
Правила форума
