Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 148
Тема: Прошивка Мх110
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, скиньте пожалуйста прошивку на МУ110-6У
    Суть вопроса здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23588
    Заранее большое СПС.
    СПС, помогло.
    Можно еще попросить прошивку на МВ110-16ДН.
    У меня версия 1.11, есть ли новее?
    Суть пробемы - сеть состоит из СПК107, МВ110-8A -2 шт, МУ110-8Р, МВ110-16ДН, МУ110-6У, МВ110-224.2АС.
    Все каналы всех модулей опрашиваются посредством "RISING EDGE"
    Когда все модуля кроме МВ110-16ДН включены(идет опрос) все ок, но как только добавляется к опросу МВ110-16ДН опрос становится медленней (смотрю на мигание светодиода СОМ на СПК) - вообщем такое впечатление, что МВ110-16ДН не сразу отвечает....
    Когда ставлю максимальный сетевой тайм-аут равным 1 сек, промигивает светодиод АВАРИЯ на модуле, ставлю 2 сек все ок - но модуль садит сеть...
    Заранее СПС!!!
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 26.03.2016 в 12:29.
    СПС, помогло.
    Заранее СПС!!!
    Прошивки нет??????????????????????????
    Thumbs up
    Теперь все актуальные версии прошивок для линейки модулей Мх110 доступны на официальном сайте по ссылке:
    http://www.owen.ru/soft/32494142
    И на странице соответствующего модуля в разделе "Краткое описание".
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 14.09.2016 в 09:51.
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Модуль МВ110-2А(прошивка V1.04). Используется совместно с СПК105. Регулярно связь отваливается, В час раз 10 сбои происходят. При этом другие модули на этой же шине (МУ110-8Р и МВ110-16Д) работают нормально без разрывов связи с СПК. Пробовал и разные программные методы организации обмена (программные модули Mx110, встроенные в CDS средства Modbus и т.д.), скорости и тайм-ауты менял всяко разно - ничего не помогает. В чём же причина такого безобразия?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,364
    Number17
    Прошивку собственно СПК обновляли?
    05.11.2016
    Нижний Новгород
    77
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Number17
    Прошивка СПК105 V3.947, до последней не обновлял. Вопрос вот в чём... Если я сейчас обновлю прошивку СПК, то проекты написанные и отлаженные с прошивкой V3.947 будут функционировать на устройствах с новой прошивкой? Или всё переделывать придётся? Ещё в новой прошивке я так понял существует проблемка с цифровой клавиатурой http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post234961
    Ещё по этой причине не тороплюсь обновлять прошивку.
    Последний раз редактировалось Number17; 07.02.2017 в 17:37. Причина: дополнение
    31.07.2013
    Аркаим
    1,364
    Проекты переделывать придется. Поскольку с новой прошивкой СПК придется использовать новые таргеты и новые библиотеки. Причем переделывать придется в том числе и сопоставление переменных обмена. Однако, разработчики признали, что в предыдущих прошивках СПК как раз таки наблюдались проблемы именно со связью.
    Да нет в предыдущих прошивках проблем со связью, если отслеживать состояния устройств и пересбрасывать их.
    Кстати про перемычки в модуле все пишут Jp1 ,Jp2 ,а вот кто смотрел в модуль? Там например видно вверху х1 и далее ничего не подписано,хоть бы в мануале указалм какие перемычки и обозначения рисунком!
    Появилась проблема с модулем МВ110-224.2А. Выдает, что датчики в обрыве (термометры сопротивления Pt1000). Менял датчики на Рт100, возвращал модуль к заводским настройкам, пришлось даже перепрошить модуль (перемычку на заводские настройки на 2ом джампере прогу перепрошивки и запускал). Короче по всякому, осталось найти бубен и разучить какой нить танец))) Ничего не помогает: пишет датчики в обрыве. Подключал и по одному датчику так же все. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее устранить? Заранее спасибо!
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
