Показано с 1 по 10 из 36
Тема: мнемо..
    каждый объект может иметь одну мнемосхему. поэтому если вам нужно несколько мнемосхем - делаете несколько объектов.
    чтобы открывать другую мнемосхему (или тренд) нужно из дерева объектов перетащить нужный объект на мнемосхему. лучше тащить правой кнопкой мыши - тогда появится окошко выбора. по нажатию на эту кнопку будет открываться тренд, мнемосхема, отчет - смотря что будет задано. кнопку можно настроить - задать ей прозрачность, цвет, присвоить рисунок или текст.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    спасибо . получилось переключать экраны, выходить на тренды. но есть опять проблемы. почему-то шкала в трендах упорно отказывается отображать параметр в единицах измерения, показывает всё время в процентах. как заставить её показывать сразу в ед. измерения?
    Почему вы решили что она в процентах выдает? Просто по умолчанию диапазон 0 - 100.
    Можно сделать 2 вариантами.
    1) Задать в легенде верхнюю и нижнюю границу.
    2) У системы, на закладке "Шкалы" создать нужную вам шкалу - диапазон, название, еденицы измерения и т.д. Далее выделяете нужную вам команду и в раскрывающемся списке "Диапазон измерения" на закладке "Общие" выбираете ваш диапазон.
    Второй вариант предпочтительнее.
    и ещё в мнемосхеме с трендом установил кнопку мнемосхемы объекта с надписью "назад" , чтобы при нажатии на неё возвращаться на исходную мнемосхему. ..(кнопка отрабатывает как положено и возвращает на исходную ). пытался эту кнопку установить поверх тренда, используя при этом команду "на передний план". безрезультатно...??? что нужно сделать что бы был результат?
    К сожалению никак. Модуль "Тренд" не подчиняется Z-порядку. Журнал тоже.
    Расположите кнопочку выше (ниже) тренда. Можно еще вызывать действия у пера (щелкнув правой кнопкой мыши по перу вызвать дискретную команду), и этим действием открыть мнемосхему.
    я новичёк в работе с мастерскадой.
    как развернуть мнемосхему в полный экран в режие пуск. сейчас она занимает где-то 2/3 экрана слева кверху
