Цитата Сообщение от Каштанофф Посмотреть сообщение
вот что удалось выяснит на сайте госпромнадзора рб.
котлонадзор - управление в установленном порядке осуществляет государственный технический надзор за проектированием и изготовлением паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, элементов трубопроводов пара и горячей воды, в отношении организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации) и предпринимателей без образования юридического лица (далее - предприниматели), имеющим поднадзорные проматомнадзору производства, а также осуществляющие поднадзорные виды деятельности.
таким образом не понятно как можно получить разрешение на отдельный прибор? как я понял вы используете любой прибор, а затем в госпромнадзоре проводите техническую экспертизу промышленной безопасности, включая проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора, экспертизу проектов и конструкторской документации с установленными приборами и другим оборудованием.
возможно я не прав. вы ближе к "телу" - уточнили бы этот вопрос: что конкретно, какое разрешение надо получать.
Цитата Сообщение от мастер Посмотреть сообщение
господа,господа! когда я говорил про откаты, я имел ввиду не разрешения, а приборы! с овена с его ценами какой откат!! вот и прикрываясь не понятными разрешениями заставляют приобретать дорогущие приборы (базис, рмт и т.п.)
Не знаю точно что ответить, но вот что знаю.
У меня сейчас на руках лежит каталог " Перечень предприятий, имеющих разрешение на право изготовления технических устройств и материалов для использования на объектах системы газоснабжения Республики Беларусь" и если производитель есть в этом каталоге, то его смело можно использовать на газифицированных котельных коих большинство.
Как в этот каталог попасть понятия не имею.
И еще вот только что нашел и сам теперь запутался
Вот сдесь http://www.bankzakonov.com/republic_...rtf-t9u0z6.htm
О порядке выдачи Проматомнадзором Республики Беларусь разрешений на выпуск и применение оборудования для систем газоснабжения
Там есть в Приложении 1 ПЕРЕЧЕНЬ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НА ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРОГО
ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНОВ ПРОМАТОМНАДЗОРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
пункт. 18. Приборы (средства) контроля, управления и автоматики безопасности систем газоснабжения (грубо говоря вся автоматика котла)
Написано отменен, а что вместо него не известно.!!!
