Согласно ПУЭ (7-е изд., глава 1.7), один из вторичных выводов трансформаторов тока и корпус двигателя должен быть соединен с защитным проводником PE, а прибор должен получить питание через проводник N. При этом проводники N и PE не допускается соединять после разветвления.
Если так сделать, то будет ли нормально работать прибор?
