Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Архивы в MasterScada
    По умолчанию SCADAMaster - общение через форум
    Лучше общаться через форум, потому как и другим полезно знать будет некоторые вещи, и на почту меньше не нужных вопросов слать.
    Перед нами стоит примерно таже задача, объет(объекты)-АРМ диспетчера+Резерв АРМа диспетчера-ОРС сервер+MSServer-и далее по списку: инженер, энергетик, экономист, ПТО,начальники участков (теплосеть водопровод, очистные, ЖКХ в полном ассортименте)
    По телефону от менеджера получили примерно такой расклад для поставленной задачи:
    1.MSRT100-Net Сетевая исполнительная SCADA-система на 100 точек ввода-вывода.11180.00руб.
    2.MAS100 выделенный архивный SCADA-сервер на 100 архивируемых параметров и 100 точек 34400.00 руб
    3. MSRT100-Net Сетевая исполнительная SCADA для клиентов верхнего уровня при небольшом, как говорил Lexey-ru, количестве точек.
    4. MSRT-SQL-Arc-Client (если не ошибаюсь) Модуль доступа в сетевом проекте (чтение-запись) к выделенному архивному серверу. 30.00% от базовой стоимости MSRT.
    Поле не паханое, чем больше информации здесь будет, тем лучше всем.
    Интересует так-же MSRT-MC-SMS Отправка и прием сообщений через SMS. На счёт отправки пока не актуально, а вот приём сообщений в виде текста для записи в журнал (журнал на правах оперативной документации) с удалённых, автономно работающий объектов,таких как ВЗУ, КНС было-бы полезно.
    Надеюсь, что товарищ SCADAMaster будет постоянным и регулярным участником этого форума.
    Это само собой разумеющееся - мы будем отвечать на ваши вопросы.
  3. #13
    ScadaMaster Подскажите пожалуйста, почему не может запуститься(режим исполнения) один из АРМ сетевого проекта, ошибок не выдает, только висит.
    В проекте два АРМ. Сначала запускаем первый АРМ - он запускается и пишет не могу найти другой АРМ, после этого запускаем второй АРМ(на другой машине) , первый начинает видеть второго, но второй висит и не показывает мнемосхему.
    Тип ос 1)Windows 7 Домашняя; 2) Windows7 Професс. 3)Scada - DEMO
    папки все "расшарены", полная видимость двух ОС друг с другом.
    Прикладываю проект
    ps. На других компах все работает нормально, почему? ( 1)win7 profess; 2)Win XP prof; )
    Последний раз редактировалось dav1977; 13.11.2013 в 22:05.
  4. #14
    Что значит "висит"? Скада зависает?
    Какая у вас версия MasterSCADA? Попробуйте обновите до 3.6 (скачайте свежую с FTP).
    Что значит "расшарены" вы положили проект в одну расшаренную папку? Это не допускается.
    Мы попробовали запустить ваш проект - все запустилось корректно.
  5. #15
    1 "расшарены" - это значит открыт доступ 2х систем друг к другу, для обмена файлов - никто не блокирует передачу данных (ни Firewall ни Антивирус ни Брэндмауэр и т.д.)
    2 Проект лежит в корне диска на одной машине, и тот же проект лежит в корне диска на другой машине
    3 "Висит" именно процесс MASTERSCADA.exe - не отвечает. Как узнать что он ищет? Если отключить Ethernet кабель и запустить заново, то он запускается и открывает мнемосхему.
    4 Причем "висит" именно ВТОРОЙ!!! запускаемый экземпляр проекта. -
    объясняю:
    МАШИНА А и МАШИНА Б
    вариант 1
    1 на МАШИНЕ А запускаю проект - все хорошо запустился
    2 на МАШИНЕ Б запускаю проект - висит не запускается
    вариант 2
    1 на МАШИНЕ Б запускаю проект - все хорошо запустился
    2 на МАШИНЕ А запускаю проект - висит не запускается
    под запуском подразумевается ЗАПУСК ПРОЕКТА В РЕЖИМЕ ИСПОЛНЕНИЯ
    надеюсь доходчиво объяснил
    Последний раз редактировалось dav1977; 14.11.2013 в 09:53.
  6. #16
    Попробуйте установить на оба компьютеры свежие Demo версии - скачайте их с нашего FTP.
    Если и в этом случае ошибка будет проявляться, то пришлите отчеты об ошибках с обоих компьютеров.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта".
    Если архивы весят много выложите их на файлообменник, например на Yandex.Disk
  7. #17
    Здравствуйте. Подскажите какие модели GSM модемов можно использовать для MSRT-MC-SMS (смс надо отправлять на кириллице).
    Последний раз редактировалось apower; 09.10.2024 в 08:43.
  8. #18
    Любой. Можно даже USB 3G модемы - они могут эмулировать COM порт.
    Также в версии 3.13 у нас появилась поддержка Telegram - возможно этот вариант вам больше подойдет.
  9. #19
    Для поддержки Telegram не надо ничего докупать?
  10. #20
    Как и СМС доступен во всех версиях, начиная с Lite.
    https://insat.ru/products/?category=396
