Страница 171 из 171 ПерваяПервая ... 71121161169170171
Показано с 1,701 по 1,706 из 1706
  1. #1701
    Цитата Сообщение от pozdn Посмотреть сообщение
    Можно ли ПР225 подключить к облаку, используя ПК как шлюз
    ПР225 через свой Ethernet-порт сам работает с облаком.
    https://owen.ru/downloads/re_pr225.pdf стр. 49
  2. #1702
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Сбой при записи параметра:
  3. #1703
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.10.2026 в 13:08. Причина: Раскапал
  4. #1704
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    335
    Вопрос? Есть шлюз ПМ210. Как в одну конфигурацию вложить 2 прибора ТРМ? Шлюз то один?2026-11-24_10-47-47.png
    И еще вопрос? 2026-11-24_10-55-44.png 2026-11-24_10-57-00.png Как мне отредактировать прибор ПР200?
    Последний раз редактировалось Игорюня; 24.11.2026 в 11:01.
  5. #1705
    Два прибора ТРМ - это два прибора в OwenCloud. В качестве идентификатора в них следует указать один и тот же заводской номер ПМ210, но разные значения параметра Адрес в сети.
    Соответственно, в самих ТРМ в сетевых настройках должны быть заданы такие же адреса.
    По ПР200 см. справа кнопку с шестернёй, как здесь: f16.PNG
    Если кнопка отсутствует, значит администратор аккаунта не выдал текущему пользователю право на редактирование категории Котельная 13, в которой находится ПР200.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  6. #1706
    16.04.2012
    335
    Если кнопка отсутствует, значит администратор аккаунта не выдал текущему пользователю право на редактирование категории Котельная 13, в которой находится ПР200.[/QUOTE]
    Ларчик просто открывался. Когда заходишь в конфигурацию, нужно в категориях поставить галку.
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
