Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК210 (OPC UA + TIA portal 15(wincc))
    По умолчанию ПЛК210 (OPC UA + TIA portal 15(wincc))
    Здравствуйте.
    При попытки подключится к серверу OPC UA на ПЛК210, в TIA PORTAL 15 получил следующее:
    "No certificate used by server opc.tcp://plc210:4840 to create a secure channel."
    OPC UA без авторизации.
    Как понял соединение точно есть и даже ip-адрес поменялся на имя контроллера.
    Мне нужно в web-интерфейсе контроллера сгенерировать сертификат ssl?
    Цитата Сообщение от Taurywer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нет, сертификат SSL из веб-конфигуратора не имеет отношения к OPC UA.
    Если вам требуется использовать авторизацию и сертификаты в рамках OPC UA - то см. видео и информацию по ссылке:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co.../025_OpcUa.mp4
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post410126
    Если не требуется - то нужно найти в настройках TIA вариант для анонимного подключения без сертификатов.
  1. Проблемы с передачей значений из MasterSCADA 4D в TIA Portal v17
    от Андрей Проценко в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 14:12
  2. Модули ОВЕН в TIA PORTAL
    от DS99 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 22.04.2022, 14:27
  3. S7-1200 TIA portal не видит данные с ТРМ138
    от ЯнеВолшебник в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.09.2021, 12:39
  4. OPC сервер и Tia Portal v14.
    от AleksPlProg в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 18:04
  5. wincc 6.0
    от Vitamin в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 10:29
