Страница 152 из 154 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1533
Тема: ПР205
  1. #1511
    Доброго времени суток. Подскажите. Написал прогу для пр205. Подключил к аналоговому выходу привод заслонки, а в Овен логик пишет что канал не подключен (0)
  2. #1512
    Чтобы помощь была более конкретной, хорошо бы ваш проект увидеть. Что за заслонка и схему, как вы её подключили.
  3. #1513
    Вообщем. К пр205 подключен датчик температуры через аналоговый вход, все работает. Моя цель сделать так чтобы заслонка открывалась и закрывалась при температуре от 20 до 30 градусов. То есть 20 открыта, 30 закрыта. И между ними соответственно все плавно должно быть. Вид сигнала указал 0-10 вольт. Схему к сожалению щас не могу отправить но сделал я это просто через константу 20. Если значение входа(датчика) 20, то 20-20=0, соответственно заслонка ничего не делает. Если значение выше, то логично заслонка будет двигаться
  4. #1514
    Заслонка lufberg. Подключил просто. + И - с него на блок питания на 24 вольта. Провод 3(Y) подключил к пр205 к аналоговому выходу ao1. 4 провод(u) ни к чему не подключен. Также есть перемычка с минуса БП на 27 клемму (v-)
  5. #1515
    09.12.2013
    2,240
    Ага, а + с БП на V+ выходов подключили?
  6. #1516
    Может схему подключения выхода по напряжению 0-10 В посмотрите https://owen.ru/product/pr205/connection
    Макрос Scale преобразует диапазон 20-30 в 0-1 для работы выхода
  7. #1517
    09.12.2013
    2,240
    лучше вот это смотреть https://owen.ru/uploads/479/pr205-24...odom_0-10v.pdf
  8. #1518
    9,971
    В смысле, у Овена "0" это не ноль, а выход сигнала?!
    Да, уж, в смысле, с Овеном не соскучишься, обязательно что-то отчебучат!
  9. #1519
    Этой теме больше 2 лет уже,
    0 это не ноль, а сокращённо Out, долго думали наверно https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post442713
    Цитата Сообщение от Дмитрий Костюков Посмотреть сообщение
    А вот "O" - это не ноль. Это такое не очень удачное сокращение от "Out" получилось. Поэтому иногда возникает путаница.
    Подумаем что с этим можно сделать. чтобы было понятнее.
    Последний раз редактировалось Trevor; 13.11.2026 в 20:06.
  10. #1520
    9,971
    Это талант такой, своеобразный, в смысле, большинству людей надо думать чтобы выбрать из множества вариантов наихудший, у Овена это происходит само-собой даже не задумываясь, они сами это подтвердили, что никто ни о чём и не думал, просто места не хватило!
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
