Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПИД-регулирование котельни на ОВЕН ПЛК 210-01
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    или пересчитывать реже,
    в двух случайных точках левое влияние Д разнонаправленных помехх легко сломает всю тендецию.
    Много мелкого шума в количестве - сгладятся.
    Банальная синусоида. Сложите 2 рандомных точки на периоде и 20 рандомных точек. Во втором случае сумма будет ближе к 0.
    Но вопрос у ТС не про шум, а про максимально возможную реакцию для регулятора.
    Почтальон носит письма. Толи 2 толи 3 раза в день в разное время.
    Заглядывать в ящик каждый час? Беспонтово - ТС там убивает диф.
    Заглядывать раз в неделю? - можно опоздать на званый ужин.
    Я предложил почтальону звонить в дверь и отдавать письмо в руки.
    Всё правильно, но практика приводит к другим результатам. Не могу объяснить иначе, чем ранее - тенденция изменения от воздействия превышает шум и позволяет использовать большие значения П и Д, а на И это не влияет. После серии управляющих воздействий регулируемый параметр попадает в зону нечувствительности и шум совсем перестаёт учитываться.
    Для инерционных процессов (давление пара в барабане котла, уровень воды в барабане котла, температура подающей воды отопления после смесительного трёхходового клапана, уровень воды в деаэраторе) опытным путём приходил к выбору 10-15 с интервала пересчёта.
    Лет 15 назад было много свободного времени и смог неделю экспериментировать над атмосферным деаэратором и двумя ТРМ12 (уровень воды и давление пара в деаэраторе). Перебирал разные варианты настроек - и большой и маленький период пересчёта, и разные коэффициенты ПИД. Тогда и нашёл для себя некоторые соотношения настроек ПИД для КЗР.
    У ТРМ12 есть отличие от Р25 - если расчётный импульс на задвижку превышает период пересчёта - "излишки" игнорируются. Поэтому сильно уменьшать период пересчёта ТРМ12 - не стоило.
  3. #13
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    Вы уже 2-й раз произносите слово "практика". ОВиК был моим хлебом где-то с конца прошлого тысячелетия.
    Вы говорите про инерцию, но у ТС задача немного другая - выжать максимум из текущего набора инструментов (ПИД, МВ210..). Теперь я - 2-й раз.
    Абсолютный максимум - это обсчет в момент оцифровки измерения на модуле. К этому можно приблизится. Самый простейший и очевидный способ - показан. Есть и другие.
    ПИД вызываемый максимально быстро в правильные моменты улучшить дальше невозможно.
    А ухудшить возможности, но когда диапазон ухудшения меньше устраивающей погрешности - нет проблем.
  4. #14
    Цитата Сообщение от W1nn1ep00h Посмотреть сообщение
    Две точки регулирования - мощность горелки "Больше-меньше" в котловом контуре и 3-х ходовой клапан в системе контура отопления, тоже "больше-меньше"
    Встретил как-то ситуацию, когда и руками было сложно подбивать импульсами более/менее корректное положение. Температура скакала.
    Построил алгоритм по реакции контура, который подбивает минимально контур и смотрит на реакцию для принятия дальнейших решений
    Сам код не выкладывал, но по схеме любой сможет написать. Работает хорошо.
    https://fast-project.ru/articles/ada...he-menshe.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  5. #15
    Оба свойства - инерционный процесс и нечастое обновление измерений (период 2 с) - присутствуют здесь одновременно, иначе процесс стал бы неуправляемым.
    Какие-то модули ввода AI кроме измеренного значения дополнительно в ПЛК обновляют и время получения по сети (или время получения значения на АЦП - не помню точно).
    Если используемый модуль позволяет получить такое время - можно использовать его для пересчёта ПИД - какой-то из ФБ в Util даже требует это время для работы.
    Как понимаю, именно это и предлагаете.
    Можно и так попробовать - в конце концов - никто не запрещает.
    А потом проверить пересчёт ПИД с периодом 10 с (~5 измерений). Это можно и не пробовать. Не настаиваю.
    А потом третий предложенный вариант.
    Какой даст лучший результат - тот и оставить.
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    какой-то?
    ..Util.PID..
    Оно. Это идеальные точки. Но для заточенных под это ПИДов.
    Не совсем. Для конкретного ПИДа - простейшее событие приближенное к идеалу. Требует чуть больше чем ничего.
    Почему лучше ручных периодов - объяснять лучше графически чем словами.
    Можно еще больше перфекционизма для указанного ПИДа - но это доп. инфа от ТС. Но он ушел в закат, а пиво - стынет.
  1. ПЛК 110 (М02) PID регулирование
    от Александр SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  3. PID-Регулирование
    от smit467b в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 14:28
  4. ПИД-регулирование
    от Aldonin2007 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:44
  5. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:03
