Страница 428 из 429 ПерваяПервая ... 328378418426427428429 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4288
  1. #4271
    можно ли выбрать у текстового ввода клавиатуру на которой только числа? по умолчанию выводится на 100 кнопок - не видно что вводишь
  2. #4272
    Можно удалить системное окно (клавиатуру), например 60044 и вставить скопированной KeyBoard_02 (60021) дав ему индекс 60044.
    В дисплее заменить клавиатуру на 60044. Получите цифровой ввод вместо клавы.
    Последний раз редактировалось Trevor; 27.10.2026 в 21:18.
  3. #4273
    идея супер. как и откуда удалить и подставить? по поиску *KeyBoard_02* в папке конфигуратора не нашел(
  4. #4274
    Все клавы в системных окнах проекта, в дереве проекта. Меняете одно окно на другое, так же как работаете с пользовательскими окнами (экранами),
    удалить или копировать /вставить по ПКМ, меняя ID окна.
    Последний раз редактировалось Trevor; 28.10.2026 в 09:02.
  5. #4275
    не понимаю куда "тыкаться" все равно.
  6. #4276
    не понимаю куда тыкаться
    Это пример от Овен, тут удалены все системные окна и экраны. Создайте новый проект, там всё будет 1 Перенос клавиатуры.jpg
    Весь проект можно перенести копипастом.
    Последний раз редактировалось Trevor; 28.10.2026 в 10:40.
  7. #4277
    4,191
    Зачем вам вообще всплывающая клавиатура?
    В настройках ввода убираем галку "Клавиатура"
    Как же теперь вводить символы?
    Вариант 1
    Использовать штатный элемент "Символьная клавиатура" с панели инструментов и разместить его сразу на экране.
    Однако незадача - ОВЕН зачем-то выкинул этот стандартный элемент с панели инструментов.
    Тогда Вариант 2.
    Берем кнопки "Ввод ASCII символов" (Пользовательский ввод), например 12шт, и размещаем их в виде матрицы клавиатуры
    для каждой кнопки задаем соответствующий код символа (HEX).
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2026 в 11:00.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #4278
    4,191
    Системные окна и экраны тут не удалены.
    Они будут видны только если включить Расширенный режим редактирования.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #4279
    4,191
    Пример ввода символов без окон клавиатур
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2026 в 11:01.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #4280
    аааа, тогда понял!
  1. Ответов: 30
