Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Можно повесить ПР и ОЛ!
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    По умолчанию Можно повесить ПР и ОЛ!
    Столкнулся . Вот тест макроса ячейки энергонезависимой памяти. При попытке ввести на вход D +/- 10!39 степени и последующей подачи импульса запоминания вешается напрочь и в эмуляторе и на практике. Откуда спросите такие цифры? Пока не знаю идет по сети с модуля ввода вывода Овен при отключенном датчике 4/20 как Na. И беда не в цифре, а в том что из этой ситуации только резет.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 21.10.2026 в 14:28.
    Это нормальное значение для Float +/- 1.0 E-39 ( E-40), при не правильной расстановке регистров (байт). Либо передаётся ошибка из модуля.
    Вешает ПР не число, а ваш макрос (проект). Не удивительно, что вы его даже не выложили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2026 в 20:39.
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    Пожалуйста, выгрузка не работала. Вот хрестоматийная ячейка памяти , она и не работает, тк Му110-8АС в критических ситуациях гонит Na по сети. При появлении этого Na алгоритм ячейки зацикливается на ошибке. Те есть источник ошибки и есть OЛ который из этого не может выбраться. Все это в недрах.
    • Тип файла: jpg test.jpg (122.5 Кб, Просмотров: 38)
    Этот макрос разработан вообще не для модулей, а просто для сохранения Float.
    Его можно было использовать для старых МВ110-8А, где ошибка только в статусе. В новых ошибка передаётся не только статусом, но в одном из регистров Float.
    Соответственно этот макрос использовать нельзя. Его надо исправить или переписать заново, как минимум добавить LIMIT на входе, чтобы не улетало в бесконечность. Или вообще не использовать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2026 в 12:29.
    09.12.2013
    2,239
    А зачем такой древний макрос использовать?
    Можно ведь проще сделать
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    У нас как раз старые. Нашли вот ошибку. Поделился. Может еще кому пригодится. С лимитом на входе не прокатит , так же NaN зависнет в данной реализации макроса (кстати он в библиотеке есть fSave).
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    А вот за это спасибо! Вроде как работает даже с бесконечностью. Надо овеновцам сказать чтоб заменили fSave на это. Проект старый , ладно тексты есть поправим.
    Правда limit не на входе не на выходе работать не будет с бесконечностью, но хоть не виснет.
    Последний раз редактировалось Votrj1; 22.10.2026 в 14:20.
    09.12.2013
    2,239
    Если использовать fLimit из менеджера компонентов, то да, зависнет, потому что он тоже древний. Нужен макрос fLimit+. Вытащить его можно из макроса PID_
