Страница 425 из 429 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 4289
  1. #4241
    4,191
    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    То, что ГМ записывает сразу 6 регистров - это нигде не описано, если так - отлично. Предлагаете поверить вам на слово?
    Запись регистров по 1 - смотря кто будет писать код макроса, нормальный человек зафиксирует значения на все 6 изменений. Возможно, это будете не вы.
    Это снова ваши догадки. Вы мне дали какой-то элемент, без описания как у него внутри всё устроено. Сказали: пользуйтесь, это делают все уже 10 лет. Поскольку даже в вопросе синхронизации времени нужно делать всё без потенциальных ошибок - я начал задавать вопросы. Вы не захотели, или не смогли ответить.
    Вы меня обвиняете то в том, что я не знаю как бит взвести, то в том, что я видите ли самый умный. Надо бы определиться)
    Когда рекомендуете кому-то чем-то пользоваться, будьте любезны как-то аргументированно объяснить людям как это устроено, не прибегая к объяснениям типа: "Это классная вещь!".
    Вы отправили архив, всё таки помогите и отправьте пожалуйста текстовый файл "как пользоваться библиотекой.txt" - у меня не получается скачать.
    1. См. описание макроса выше.
    2. Как устроено
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #4242
    4,191
    1. По команде
    Скрытый текст:
    2. Автоматически в 12:00:00
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #4243
    4,191
    Можно ещё файл "как пользоваться библиотекой.txt"?
    Из всего содержимого файла нужно только это
    "В архиве находится папка "ГМ для СП300" эту папку нужно поместить в папку конфигуратора ".\Gallery\Map", например, "C:\Program Files\Owen\Configurator SP300\Gallery\Map".
    После этого для доступа к библиотечным макросам в среде конфигуратора можно будет использовать "Библиотеку изображений(материалов)(кнопка на панели инструментов)"
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #4244
    Petera, спасибо за труды!
  5. #4245
    Сейчас в конфигураторе нет у графики расширенного режима. Следовательно исходный код гм-библиотеки и не посмотришь. печаль.
  6. #4246
    Нет ли расширенной библиотеки рисунков технологических элементов? Хотя бы котлов, резервуаров, теплообменников?
  7. #4247
    Добрый всем день! Посмотрел на стандартные графические примитивы и понял, что нужно что-то с этим делать. Например хотелось бы индикатор и переключатель с индикацией сделать цветами красный-серый, зеленый-серый, желтый-серый. Как это можно сделать? У элемента есть вкладка цвет - но ничего не меняется.005.png. Брал изображения из библиотеки, делал изменить, но получается не очень всё.
  8. #4248
    Параметры вкладки Цвет влияют только на изображения из галерей 4 и 5 (вкладка Индикатор - кнопка Изменить).
  9. #4249
    4,191
    Для отображения состояния индикатора могут быть использованы:
    1. Картинки,например в формате bmp
    Это оформления из Галерея1, 2, 3.
    2. Графические примитивы - прямоугольники или окружности.
    Что касается варианта 1, то естественно в картинке цвета поменять уже нельзя. По этому все настройки на вкладке Цвет не имеют смысла. Кроме цвета Текста.
    Тут поменять цвет изображения можно только если
    - использовать(подобрать) готовые оформления из Галерея 1, 2, 3.
    -использовать свои готовые разноцветных изображения для ВКЛ и ВЫКЛ, которые поместить(добавить предварительно в библиотеку примитивов. В этом случае использовать кнопку "Библиотека" для состояния ВКЛ и для состояния ВЫКЛ.
    Для варианта 2 можно менять все цвета, которые представлены на вкладке Цвет. Оформления из графических примитивов находятся в Галерея 4 и 5
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #4250
    а где-то описано в каках галереях цвет меняется для других элементов? подскажете?
  1. Ответов: 30
