Здорово! Спасибо!
Здорово! Спасибо!
Здравствуйте!
СП315-Р не работает ввод числовых значений с панели. Значения вводятся, но после нажатия на ENT значения на ПЛК(210-14CS) не передаются и возвращаются к предыдущим.
В режиме Эмуляции on-line с тем же устройством всё работает.
Что может быть не так?
Панель - мастер, ПЛК - слэйв
Функция 3. Записываются float как DWord
Мой канал на РУТУБЕ
Добрый день! скачал пример синхронизации времени с плк через макросы - не впечатлился, от слова совсем.
Хочу сделать несколько иначе, подскажите, получится ли.
Из ПЛК буду вычитывать год, дату, время... из регистров типа word. Для применения изменений можно также считывать регистр из ПЛК, который будет взводиться допустим раз в час на пару секунд.
Вопрос:
1) в какие регистры PSW мне нужно записать данные из ПЛК?
2) какой регистр активирует процесс переноса значений из записанных из ПЛК в PSW? Он же должен быть? Но скорее всего это PSB, тогда хотелось бы понять как взять, например, 0 бит из PSW и записать его в нужный PSB без макроса. Если через макрос, то можете подсказать строку кода для этого?
Такой подход избавит от использования макросов - вроде поинтересней выглядит.
Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 18.10.2026 в 14:08.
ПЛК может подтянуть время по ntp - поэтому этот вариант и был выбран
тогда подскажите, если у нас правильные значения в hex, по каким формулам переводить???
в макросах ГМ - в проекте пусто.
Вопрос все таки остался другой: в хелпе в конфигураторе я не нашел какой бит взводить, чтобы применить время, например, полученное из ПЛК. Кто-то знает? Или я снова где-то не дочитал??
PSWS30..35 только для чтения, в них не положить значения из ПЛК скорее всего. Значит должны быть какие-то другие системные PSW, в которые нужно класть значения времени. И, наверное, по биту какому-то из этих регистров время перекладывается в PSW30..35.
Есть ли такие регистры и бит?
Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; 18.10.2026 в 18:01.
