Страница 149 из 154 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1531
Тема: ПР205
  1. #1481
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Так у человека ПР205.
    Разговор слепого с глухим. Речь и шла про ПР205 и Pt1000.
    Про 100 метров и холодный цех, кто писать начал и зачем?
    Что, к ПР205 нельзя токовый датчик подключить, ПРМ-3 или норм. преобразователь?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 20:03.
  2. #1482
    Речь идет о датчике наружной температуры. Температура на улице от +30 до -30. Длина проводов и их
    сечение 35×2-70 м. и 0,5 мм2. Но на этой длине сделаны еще и переходы.
    Но Pt1000 ( ESMT, Danfoss) подключается только по двум проводам,
    третьей клеммы в нем нет.
    Но я не знал, что в Лоджике можно и так, из полученного заначения температуры вычитать другое число.
    "Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом помещении 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом"- можно спросить как вы это рассчитали ?
    А что если к ПР205 подключить ПРМ3, то можно использовать и трехпроводные датчики ?
  3. #1483
    Замкните 2 провода около датчика и измерьте хорошим мультиметром сопротивление проводов около входа ПР. Только оно будет меняться от температуры,
    поэтому и нужна 3-х проводная схема. У ПРМ-3 как раз такая.
    Аналогичная схема у нормирующего преобразователя или токового 4-20 мА датчика температуры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2026 в 09:37.
  4. #1484
    Понимаю, как измерить сопротивление двух проводов к датчику.
    Ведь как трехпроводная схема подключения как реализуется -для этого нужно прежде всего, чтобы датчик температуры имел три клеммы для соединения, кл. 1 и 2- провода на измерительный элемент, кл.3-на нее сажается третий провод для компенсации сопротивлений или не так ?
  5. #1485
    Фактически первый провод с одной стороны резистора, 2-3 вместе с другой стороны резистора. По этим 2-3 проводам прибор и производит компенсацию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2026 в 10:09.
  6. #1486
    Вот если использовать с ПР205 ПРМ3, то в модуле сколько клемм для измерения температуры по
    трехпроводной схеме ?
  7. #1487
    09.12.2013
    2,239
    Блин. Датчик уличной температуры для вентиляции - нафига там большая точность? Плюс/минус пара градусов абсолютно роли не играет
  8. #1488
    9,970
    Принципиально что бы прибор мог измерять по трёх(четырёх) проводной схеме, к датчику(любому ТС) можно и 3 провода кинуть(2 провода на одну клемму, один на другую) и 4 провода, по 2 провода на каждую клемму датчика, чего здесь может быть непонятным?
  9. #1489
    По 3 клеммы на каждом входе. Открыть и посмотреть схему подключения ТСП к ПРМ-3, быстрее чем писать на форум https://owen.ru/product/prm3/connection
    Клеммы R - для третьего провода, общие для всех входов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2026 в 13:21.
  10. #1490
    А вот термосопротивление ( преобразователь температуры) КТПТР-05 с НСХ 100П к тепловычислителям
    подключается по четырем проводам на четыре клеммы в тепловычислителях отсюда и был вопрос.
    Измерил сопротивление двух проводов к датчику температуры, оно составило 1,6 Ом.
    Ведь без компенсации сопротивления показания температуры будут завешены ?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
