Страница 148 из 151 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1502
Тема: ПР205
  1. #1471
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А как можно подключить датчик без проводов ? Правильнее измерить тестером сопротивление проводов и подставить в макрос.
    Прежде чем писать прочитайте, о чём речь идёт. В ПР205 есть выбор Pt1000, юстированный на заводе, макрос не нужен, на входе уже получаем температуру.
    Без длинных проводов, значит коротким проводом или напрямую. Если нет макроса, при длинных проводах будет погрешность, которую надо учесть. Как из температуры вычесть сопротивление проводов если нет макроса?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 12:12.
  2. #1472
    Я предлагал в макросе использовать сопротивление проводов, а не в Pt1000. А что будет точнее, использовать макрос или Pt1000 ? Если использовать макрос, то можно сделать вычисление изменения сопротивления проводов от температуры.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2026 в 13:43.
  3. #1473
    В том и дело, что выбрать Pt1000 в настройках, будет точнее, чем использовать макрос. Юстировать вход точнее завода, очень проблематично.
    Про длину проводов ТС вообще не писал, может там меньше 10 метров и погрешность несущественная.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 13:35.
  4. #1474
    Может 10м, а может 100м.
  5. #1475
    Да откуда? на 10 метрах даже 1 Ом не бывает, не более 0,1-0,2 Ом, что не более 0,1 градуса погрешности.
    Если только китайские провода не использовать тоньше 0,1 мм.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 13:47.
  6. #1476
    Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом помещении 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.10.2026 в 14:12.
  7. #1477
    Если длина медных проводов 200 м (100*2), сечение 0,5 мм кв, а перепад температуры в неотапливаемом цехе 40 градусов, то изменение сопротивления проводов составит около 1 Ом.
    В таких случаях, надо использовать 3-х проводную схему или токовый датчик, а не вход ПР205 использовать и макросы лепить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2026 в 14:25.
  8. #1478
    В таких случаях, надо использовать 3-х проводную схему, а не вход ПР205 использовать и макросы лепить.
    А куда третий провод в ПР205 подключить ?
  9. #1479
    Есть ПРМ-3, есть токовые датчики, нормирующие преобразователи.
    Кстати новые ПР225 сделали (входы от ТРМ), с 3-х проводной схемой и датчиками от 50М, не прошло и 7 лет, как им писали,
    когда ещё ПР102 только хотели выпускать. Спрашивается почему на 225, а не на всех новых ПР?
  10. #1480
    Так у человека ПР205.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
