Как из ST-программы обратиться к выходу (входу) блока, находящегося в FBD-блоке? Конструкция, показанная на скрине, вызывает ошибки при проверке.
И что вообще можно почитать про ST в Полигоне? Например, про создание библиотечных блоков на ST.
Напрямую к входам/выходам блоков другой программы обратиться не получится. Потребуется использовать промежуточные глобальные переменные.
Информация о языке ST приведена в справке в самой среде Полигон. Создание составного блока на ST в целом не отличается от создания составного блока на C++. Информация также приведена в справке в разделе Среда разработки - Структура проекта - Функциональный блок - Составной блок - Блок на ST.
Спасибо. За полдня удалось разобраться с записью значений в глобальные переменные. Просто и очевидно! Встроенная справка очень помогла, особенно раздел "Среда разработки/Создание библиотеки" – исчерпывающий гайд.
А вопрос попроще: в каком формате можно экспортировать глобальные переменные, чтобы можно было их импортировать в другой проект?
Добрый день,
Почитал "Среда разработки/Создание библиотеки", но не понял как этот раздел справки помог разобраться с записью в глобальные переменные
Если использовать глобальные переменные в проекте с резервированными контроллерами, будут ли копироваться значения этих переменных из основного контроллера в резервный?
