Два варианта.
1 поменять порты на коммутаторе, хотя если обычный роутер, должно быть фиолетово .
2 поменять между ними их IP.
Если поведение изменится, то есть 116 перестанет быть доступен, то проблема в настройках роутера.
Если этот же ПЛК не будет отвечать, вот тогда ковырять ПЛК.
С точки зрения ПЛК, ему фиолетово, как вы к нему с стучитесь.
У вас основной момент тут, что внутри сети он прекрасно работает, а так как ПЛК ни сном ни духом о ваших ВПН сетях, то разбираться нужно с этим
Ответить с цитированием
