Страница 174 из 174 ПерваяПервая ... 74124164172173174
Показано с 1,731 по 1,739 из 1739
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1731
    Да, я так и сделал, и модуля определились, но теперь другая проблема, два модуля по отдельности работают через конфигуратор, а когда в параллель подключаю на 3 com, то связи с модулями нет, красные квадраты в онлайне, подключение правильное, адреса, биты и тд выставлены правильно, ставил в мастере и 3 порт, и 4, будучи в 3, не могу понять в чем дело
  2. #1732
    По описанию не совсем понятно, что именно происходит.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ к компьютеру, с которого программируется СПК.
  3. #1733
    Хочу поменять кодесис на 17.3, и на 100 спк переделать, сейчас на 207 пытался, если так же не получится, свяжусь, спасибо
  4. #1734
    переменные структуры OSNMP.VARBIND в описании библиотеки szSize в компиляторе szData
  5. #1735
    Спасибо, поправили.
  6. #1736
    Добрый день. Нужна помощь разобраться что не так с запросами GET по протоколу snmp на ПЛС210-03 в CS3.5 маршрутизатора Mikrotik RB952UI. Ошибка ФБ snmpManager всегда одна и та же 73: "Как минимум один из аргументов ФБ имеет некорректное значение". Все сделал по инструкции по библиотеке Owensnmp (pdf + видео).
    Маршрутизатор Mikrotik RB952UI сброшен до заводских настроек, snmp разрешено в настройках. В MIB Browser запросы отрабатываются. Через web интерфейс ПЛС210 маршрутизатор пингуется. Скрины прикрепил.
  7. #1737
    См. на порядок выполнения блоков (цифра в правом верхнем углу блока).
    У вас блок менеджера вызывается до заполнения экземпляра структуры, что и приводит к ошибке.
    ПКМ на холст - Порядок выполнения - Упорядочить в соответствии с потоком данных
  8. #1738
    Порядок выставил, но ошибка к сожалению та же.
  9. #1739
    Попробуйте выполнить команду Компиляция - Очистить все и заново загрузить проект.
    Если это не поможет - тогда, выложите, пожалуйста, ссылку на файл этого проекта.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
