Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК110 М01. CAA SerialCom, ошибка 5802
  1. #5
    Дневник мытарств, час 5й
    Не нашёл явную причину и, что гораздо обиднее, не могу найти способа её найти.
    "Спец. POU" по отлавливанию выходов за диапазоны массивов (подозревал тут проблему) не сработали - всё работает ровно, ничего не ловится.
    При этом отвалы порта по времени - рандомные, иногда через 2 минуты, иногда через 25. Что делает ловлю багов ну очень медленной.
    Решил, пока жду очередного отвала, полазить в кишках работающего Linux через SSH (я не линуксоид совсем), и нашёл интересное:
    По порядку:
    1) lsof /dev/ttyO0 во время нормальной работы даёт:
    [root@spk1xxm01 ~]# lsof /dev/ttyO0
    COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    codesysco 10965 root 153u CHR 247,0 0t0 120 /dev/ttyO0
    дескриптор 153, его я и вижу в данных FB
    2) после "отвала" порта (программа ПЛК продолжает крутиться) - без изменений:
    3) Идём в IDE Codesys>Онлайн>Сброс; программа уходит в "СТОП":
    - ПУСТО - (дескриптор освобождён, ОС считает что порт свободен?!)
    Жмём F5 в IDE Codesys, программа запускается, пытается открыть порт, НО:
    при этом CAA COM.Open после попытки открытия порта (xExecute = TRUE) попадает в статусе xBusy = TRUE и там и остаётся!
    Т.е. POU пытается открыть порт, но операция не доходит до завершения. Попытки "передёргивать" xExecute у Open эффекта не даёт.
    При этом:
    - ПУСТО - (дескриптор не выдан, порт по мнению ОС свободен?!)
    Как так???
    А теперь самое интересное:
    Далее, идем в веб-интерфейс ПЛК, ПЛК->Настройки->Настройки CODESYS --> большая красная кнопка [ПЕРЕЗАПУСТИТЬ CODESYS...], жмём, подтверждаем.
    * через некоторое время IDE теряет связь с ПЛК, снова Онлайн->Логин -> Загрузка приложения *
    Запускаем приложение.... вуаля! Порт работает! (До этого помогал только ребут ПЛК по питанию):
    codesysco 17302 root 154u CHR 247,0 0t0 120 /dev/ttyO0
    Евгений, что это может быть?
    PS опыты не прекращаю.
    Последний раз редактировалось Lexman; 16.09.2026 в 01:14.
  1. Ошибка компиляции на СПК110 [М01]
    от Qwwe в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.07.2026, 10:09
  2. CAA Serialcom
    от PavelGO в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 16:34
  3. Ошибка сборки СПК110
    от brmatvey в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 12.08.2021, 16:14
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. CAA.File.library: ошибка 5802
    от GoodLuck в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 06:43
