Страница 145 из 154 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1531
Тема: ПР205
  1. #1441
    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    ПР205-24.1211.06.2.0
    Логика остановлена.
    Мигает зелёный восклицательный в ромбе.
    новый только что полученный.
    Установил и обновил программу. Подключил прибор и обновил встроенное ПО. Ошибок не было.
    Создаю новый пустой проект, заливаю - то же самое.
    Переключатель в режиме Работа или Стоп? https://docs.owen.ru/product/pr205-p...6#topic-122077
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2026 в 10:49.
  2. #1442
    Переключатель в Работа.
    Батарейка разряжена была. 2.9 на вольтметре. Поменял.
    Пока ситуация не поменялась.
    PS. ПР200 проверил. Работает норм.
  3. #1443
    Проблема была в переключателе. Нет контакта. Хотя при переключении перезагружался.
  4. #1444
    Ииеете в виду проблема в переключателе Работа/Стоп на новом ПР 205.
    Он "контачит" через раз, что теперь будете делать, так оставите или его вообще в Работу не переключить ?
  5. #1445
    Ну раз при переключении перезагружалось ПР, значит все-таки переключается.
    Так можно, на горячую(без отключения питания) переключать из Работа в Стоп и назад ?
  6. #1446
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    У меня на ПР225 такая-же х... Переключил в работу, начал перезагружаться, отпустил переключатель - опять СТОП. Переключатели хреновые ставят или пайка.
  7. #1447
    Тогда в тех.поддержке Овен будет правильным спросить- безосно ли для ПР переключатель Работа/Стоп переводить в
    противоположное состояние без отключения питания.
    Например в РЭ на адаптер ACCВ от Взлет по изменению режимов работы прямо сказано:
    " Положение микропереключателей может изменяться только при отключенном питании. Для этого на плате имеется оранжевый сигнальный светодиод питания, запрещающий изменение состояния микропереключателей".
  8. #1448
    В руководстве прямо написано:
    Если при выполнении программы пользователя возникают сбои, ее можно остановить. Для остановки программы пользователя следует
    перевести переключатель Работа/Стоп в положение Стоп (см. раздел).
    В режиме стоп - Прибор работает в режиме модуля ввода/вывода (см. раздел)
    https://docs.owen.ru/product/pr205-p...7#topic-122007
    А вот в режим работа, перейдёт скорее всего, после перезагрузки, надо проверить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2026 в 19:33.
  9. #1449
    В тепловычислителях СПТ переключатель защиты данных тоже двух позиционный ON/OFF и он
    переводится в противоположное положение без отключения питания(только никакой перезагрузки нет).
    Значит в ПР также переводится переключатель Работа/Cтоп без отключения питания.
  10. #1450
    В руководстве на ПР205 в п.7.4.3 Режим модуля ввода-вывода стр.88 расписано,как переводить в этот режим прибор с работающей пользовательской программой, достаточно перевести переключатель из положения Работа в положение Стоп.
    Действительно, если назад из Стоп в Работа, то наверно будет перегружаться прежде чем войти в Работу, но об этом не написано.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
