Проект вы открыть не сможете, он в ПЛК в скопилированном виде. И если исходник не залит программистом,
вытащить код невозможно.
Для просмотра файлов в ПЛК, к нему надо подключиться не заливая ничего (пустой проект с родным таргетом), посмотреть какие файлы залиты, через ПЛК- браузер. На вопрос залить проект, ставьте - НЕТ. Даже если что то зальёте случайно, не создавая Загрузочный проект, после перезагрузки исходник воссановится. А для этого нужен родной таргет.
Для вас залил исходник в файлы, файл с расширением .pro, но обычно такого нет 1 Исходник.jpg
1 Мастер 2 регистра_ 1 Флоат_Стринг.pro и файл должен быть без кириллицы в названии.
и то при подключении ПЛК просит загрузить проект, так как нет дополнительных файлов, создаваемых Codesys 2.3.
Ответить с цитированием
