Страница 144 из 154 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1531
Тема: ПР205
  1. #1431
    Сделал как сказали.
    На экране живой ПР не будет переключаться, если оставите НЕТ, ведь в настройках выходных
    сетевых переменных нет выбора записи в конце цикла или нет, тогда состояние
    аналогового выхода по сети не увидеть, только с экрана ?
  2. #1432
    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Сделал как сказали.
    Эта настройка, только для выходных переменных, выведенных на экран.
    Если надо, можно и сетевые вывести на экран, у них такой настройки нет.
    Сетевые и обычные можно смотреть в Онлайн отладке, даже не выведенные на экран и передавать тоже можно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2026 в 18:15.
  3. #1433
    Имею в виду выходную обычную переменную состояния аналогового выхода АО1 настроил и теперь
    вижу на экране. Увидеть состояние выхода от 0 до 5 через сетевую переменную в Owen Cloud получиться ?
  4. #1434
    Можете заменить обычную на сетевую.
    Выходную сетевую можно вывести на экран и отправить по сети и у неё этой настройки не будет.
    Только изменение переменной на экране отключите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2026 в 07:53.
  5. #1435
    Только изменение выходной переменной на экране отключу, потому что сетевая.
    Это понимать так, что если состояние АО1 была "норма", а стала "отсутствие нагрузки",то на экране этого изменения
    не будет. Увидеть его можно будет только после перезагрузки ПР ?
  6. #1436
    09.12.2013
    2,239
    Это надо понимать, что при нажатии кнопки SEL эта переменная не будет выбираться для изменения
  7. #1437
    Изменение с экрана нужно если у вас Уставка например, вы можете выбрать и изменить её с экрана.
    В данном случае, как её не меняй с экрана, она всегда будет перезаписываться Статусом AI1 и передаваться в сеть будет статус,
    поэтому изменение с экрана лучше отключить.
  8. #1438
    Конечно, статус AO1 не надо изменять, только читать, это понятно.
    Так и сделал, обычную переменную состояния, заменил на сетевую, чтобы статус AO1
    был виден и по сети.
  9. #1439
    Нормально, об этом ещё вчера написал.
  10. #1440
    ПР205-24.1211.06.2.0
    Логика остановлена.
    Мигает зелёный восклицательный в ромбе.
    новый только что полученный.
    Установил и обновил программу. Подключил прибор и обновил встроенное ПО. Ошибок не было.
    Создаю новый пустой проект, заливаю - то же самое.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
