Страница 476 из 478 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,751 по 4,760 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4751
    Да, OwenLogic для каждого прибора держит собственный формат cvs файла импорта-экспорта.
    Делаете для новой платформы образец, который заполняете копированием из другого открытого файла.
    Адреса регистров заполняете автоматически по условию "=ЯчейкаАдресаВерхнегоРегистра+ЕСЛИ(ЯчейкаТипаВерх негоРегистра="Long";1;2)" - записал по памяти, может немного ошибся.
    Я заполняю десятки и сотни переменных, как сетевых, так и стандартных, а штатным редактором пользуюсь крайне редко.
  2. #4752
    Обнаружил ошибку в симуляторе ПР205 для сетевых переменных.
    Как воспроизвести:
    1. объявить две сетевые целочисленные переменные, расположенные по последовательным адресам, объявить их энергонезависимыми и присвоить ненулевые начальные значения
    2. на экране создать два элемента "ввод / вывод времени" и привязать обе переменные к этим элементам
    При эмуляции переменные ведут себя как независимые и на экранных элементах показывают значения, соответствующие значениям по умолчанию.
    На реальном ПР205 экранные элементы работают с непрерывными областями памяти в 4 байта и отображают на экране не значения отдельных регистров Modbus, а значения из объединения регистров.
    Само по себе объяснение этому простое и поведение на реальном оборудовании ожидаемое, но поведение в симуляторе - ошибочное.
    Прикладываю
    - тестовую программу
    - скрин эмулятора
    - фото реального прибора при работе
    Видно разные способы обработки пересекающихся участков памяти в симуляторе и в реальном приборе
  3. #4753
    09.12.2013
    2,197
    Как воспроизвести:
    Прикладываю
    - скрин эмулятора
    Так это не ошибка симулятора. И для меня очень неожиданно получить такой результат
  4. #4754
    Как воспроизвести:
    На экране выведено число 4178313227, состоящее из 2 регистров (число 11 передаётся в регистр 16385 ) 1 Панель и время.jpg
    и 63756 например уже было записано в следующий регистр 16386. На скрине дата разложена на байты и собрано в 2 WORD.
    Для подтверждения наличия бага, надо как минимум прочитать число в регистре 16386 или записать туда ноль.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.09.2026 в 11:00.
  5. #4755
    "Я ж не о том, что по ноге кнутом, я ж о том, что - больно!" (c)
    Баг состоит в различном поведения симулятора и реального ПР205 - что подтверждено скрином из симулятора и фотографией экрана. И отличия в содержимом экрана на фото и на скрине этот баг подтверждают.
  6. #4756
    09.12.2013
    2,197
    А если не в контрол писать а в обычную переменную, что получится?
    Конечно, косяк, но может это контрол как-то соседний регистр подтягивает, а с переменной будет норм?
  7. #4757
    Да, со "стандартными переменными" всё хорошо и всё ожидаемо работает и в симуляторе и на аппаратуре. Проверял.
    Баг выявил, когда по просьбе других людей разбирал неработоспособность программы, которая отлично работает в симуляторе - люди ответственные и до выезда на объект проверили работоспособность в симуляторе.
    Зная, что контролу нужно 4 байта, а Modbus регистр имеет размер 2 байта - можно найти выход в добавлении смежного регистра. Или каким-то другим способом.
    Я бы поостерёгся делать предположение о последовательном размещении в памяти регистров, т.к. видел реализации на основе списков - пары регистр и его адрес. И Овен нигде не гарантировал такое размещение.
    Исходная проблема - разное поведение в симуляторе и аппаратуре.
  8. #4758
    09.12.2013
    2,197
    Спасибо. А, можно попробовать скормить контролу последний в таблице регистр (20479). Интересно, что будет. И, по хорошему, этим должен Овен заниматься - такой косяк пропустить
  9. #4759
    Проверил с регистром 20479 - аналогичная ошибка, только на реальном ПР205 совсем другое значение, чем для первых двух регистров из примера выше.
    Реакции от представителей Овен здесь не последовало - кину в багрепорт ТП.
  10. #4760
    09.12.2013
    2,197
    Другое значение - это просто мусор в ячейке. Насколько я помню, народ уже сталкивался с тем,что при прошивке программа пишется поверх без очистки памяти
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
