Страница 473 из 474 ПерваяПервая ... 373423463471472473474 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 4737
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4721
    Да, да, это конечно на ход поршней не влияет, но для удобства восприятия и эстетики, было бы не плохо, сам также делаю, только руками...
  2. #4722
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    цвет выделения я же не могу выбрать он там по умолчанию зеленый
    можете
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #4723
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Где, в упор не вижу!?
    UPD: Да, нашел, но оооочень интуитивно понятно где это находить, хотя я уверен на 146%, что эта настройка должна быть в свойствах непосредственно каждого чек бокса, тем болоее что им можно присвоить разные цвета заливки, соответсвенно и эти цвета нужно менять для каждого конкретного случая. а не один на всё!
    Последний раз редактировалось Traveller; 31.08.2026 в 12:51.
  4. #4724
    По ходу дела выявился еще один глюк!
    В общем есть три экрана главный и два экрана тревог, ну в общем первый экран тревог отображает, все что сработало на внешнем модуле ввода МВ110, а второй, то что поступило на саму ПР205, ну и собсно первый или второй экраны тревоги появляются по активации переменных "Alarm Screen-32" или "Alarm Screen-8", понятно что если активирован один из этих экранов, то он и будет отображаться, но в ситуациях когда должны быть активизированы оба экрана, то у меня предусмотрен макрос который их переключает попеременно, т.е. 2 сек. первый, затем 2 сек. второй и это в общем то работает если я на это смотрю в режиме отладчика, т.е. с выходов этого макроса все переключается, а по факту на экране ПР205, нет, там все по принципу "кто первый встал того и тапки", в общем у меня дисонанс, я ничего не понимаю, это и правда глюк или я что то не так делаю?
    Сосно сам макарос который должен переключать экраны и да, он работает, видно по отладчику.
    Ну и до кучи сама программа проекта:
  5. #4725
    Traveller Я с ПРками на КС2 (новой системе) не работал, а работал с ПР200.
    Делаю предположение о таком: может быть, переход по изменению переменной означает то, что экран переключается ОДИН раз.
    И, может быть, надо тогда замутить переход с каждого экрана тревог на главный по ещё какой-то переменной?
    Чтобы было так:
    * Переходим на экран тревог 1;
    * С него возвращаемся на Главный;
    * Переходим на экран тревог 2
    * С него возвращаемся на главный.
    <повторяем цикл>
  6. #4726
    09.12.2013
    2,179
    Сработала переменная Alarm Screen-32 - экран с главного перешел на Авария 1
    Дополнительно сработала переменная Alarm Screen-8 - но на экране Авария 1 нет перехода на экран Авария 2 по этой переменной, поэтому ничего не происходит
  7. #4727
    Чтобы было так:
    <повторяем цикл>
    Да, тоже возникала такая мысль, но не совсем это как бы корректно, хотя вот:
    Интересная мысль, завтра попробую, все это под конец раб. дня...
  8. #4728
    Да, действительно чет я тупанул, мой косяк, а я думал глюк...
  9. #4729
    23.05.2011
    Новосибирск
    401
    "Динамический текст" - нет возможности форматировать по горизонтали и вертикали.
    По вертикали всегда прижат к верху, но в одной ПР225 текст встал в середину почему-то.
    По горизонтали всегда по середине.
    Можно добавить форматирование по горизонтали и вертикали?
  10. #4730
    09.12.2013
    2,179
    В версии 3.2.376 добавили стрелочный индикатор. Но как же его похабно сделали. Лучше бы не добавляли
    Последний раз редактировалось Dimensy; Вчера в 07:59.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
