Страница 97 из 97 ПерваяПервая ... 4787959697
Показано с 961 по 968 из 968
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #961
    "При включенной только одной коррекции по температуре в помещении (две другие выключены)
    на выходе ua_Tas_cor (уставка притока с учетом коррекции) будет такое же значение как и выходе lv_MV_SP (уставка основного регулируемого параметра), но выход lv_ls Corr(наличие коррекции) будет не активным, что будет говорить о том что корректируется температура не притока, а помещения, т.е на выходе ua_Tas_cor тоже будет "висеть" значение".
    Нет не так, при включенной только одной коррекции по температуре в помещении
    на выходе ua_Tas_cor будет значение ua_Tas + 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇((ua_Tar−ia_Tar)/2 ; −3; 5, а на выходе lv_MV_SP значение заданной уставки температуры в помещении ua_Tar.
    Т.е. при любых (ой) из действующих коррекций значение на выходе ua_Tas_cor (уставка притока с учетом коррекции) будет регулирующим параметром.
    Например тогда на вход ua_Tas_cor макроса Heat_W_v1.00 (управление водяным
    нагревателем) нужно подключать выход ua_Tas_cor макроса коррекции уставки
    Т прит. и текущее значение температуры приточного воздуха ia_Tas
    в макросе Heat_W_v1.00 должно изменяться на ia_Tar (текущая температура в поиещении)
    и назад в зависимости от основной регулируемого параметра, которое на выходе макроса коррекции уставки.
  2. #962
    Здравствуйте !
    У меня также вопрос о макросе Damper v.1.00 (управление воздушным клапаном).
    Из описания на макрос ""если время открытия не задано (ut_Open(s)="0), то нет контроля сигнала от концевого выключателя".
    Нет контроля сигнала от концевого выключателя, значит ли это, что выход оb_Open(открыть воздушный клапан)
    будет всегда активен при наличии команды cmd_Open и всегда не активен при отсутствии команды cmd_Open, т.е. никаких аварий воздушного клапана фиксироваться не будет ?
    В каком состоянии будет при этом выход lv_ls Open (флаг воздушный клапан открыт) ?
    На ПР205 в действующей вентустановке при не заданном времени открытия установка
    получает сигнал на запуск по значению флага воздушный клапан открыт.
  3. #963
    Вентустановка запускась при ut_Open (S)=0, когда это возможно только при активном выходе lv_ls Open (флаг открытия), потому что выход становился 1 после замыкания ib_LS, примерно через 40 сек., т.к воздушный клапан всегда открыт.
    Если же время открытия клапана задано при данных условиях от > 0 сек. и < 40 сек., то запуска
    венустановки не будет.
    Нет контроля состояния концевого выключателя-это значит что из логики
    макроса исключается работа выхода ob_Av Damp и только.
  4. #964
    Здравствуйте !
    Уточните, а почему никто не оставляет комментарии в теме или что- то не то пишу ?
    Но ведь тема именно касается обсуждения макросов !
  5. #965
    09.12.2013
    2,211
    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    Ваши полтора вопроса решаются простым открытием макроса. Поэтому никто и не пишет - вы сами способны ответить на свои вопросы
  6. #966
    Здравствуйте.
    По поводу макроса CLOCK_WEEK из менеджера компонентов.
    В макросе используются две разных переменных с одинаковым именем "R". OL, соответственно, на это ругается.
    Что эта за переменная, для чего применяется мне, новичку, непонятно. А тут еще их две с одинаковым именем и это еще более запутывает.
    На этом форуме ничего не смог найти про это.
    То есть ошибка 8 лет висит и всеми игнорируется? (в чужом проекте вижу этот макрос с той же ошибкой).
  7. #967
    Цитата Сообщение от Sterh30 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Макрос работает и так.
    Для ОЛ это разные переменные, с одинаковым именем. Если вам принципиально, исправьте например нижнюю на R1, на входе таймера TP2.
    Она использована в 2 местах, достаточно исправить в одном месте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2026 в 13:55.
  8. #968
    09.12.2013
    2,211
    В менеджере компонентов действует правило - работает, ну и не трогаем
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
