Страница 470 из 476 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 4751
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4691
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    При добавлении модулей расширения получил вот такую картинку. Со стороны входов примерно аналогично. Это как-то можно исправить?
    Создайте проект по новой, размер полотна задайте чтобы всё входило и добавьте модули. 1 ПР205.jpg
    Масштаб полотна больше не меняйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2026 в 14:30.
  2. #4692
    Вот этот проект создать по новой? Увольте! )))
  3. #4693
    Вы размер полотна и масштаб меняете, поэтому криво и вышло, уменьшите поле, удалите и по новой добавьте модули.
    На скрине показал .
  4. #4694
    На скрине показал .
    У меня был проект. Я удалил в нем одни модули и вставил другие. Размеры полотна не менял. Но после добавления новых модулей ширина полотна увеличилась на 240
  5. #4695
    09.03.2020
    Новочеркасск
    60
    Актуальная версия. Работал, работал, а при сохранении внезапно ошибка:
  6. #4696
    Очень надеюсь, что есть свежий бэкап.
  7. #4697
    09.03.2020
    Новочеркасск
    60
    Есть предположение о возможной причине:
    1. Закрыл без сохранения файл
    2. Попытался удалить - не выходит, будто файл удерживает внешний процесс
    3. Вспомнил, что последнее действие - копирование этого файла на другой ПК через Rudesktop, сессия висит открытой
    4. Сессию закрыл
    5. Файл получилось удалить
    6. Пару раз пробовал повторить с блокировкой файла при копировании вовне - не получилось (заблокировать)
    Возможно информация будет полезной (код ошибки похож с описанным сценарием) - а значит можно выдавать человекочитаемое сообщение об ошибке.
  8. #4698
    Доброго времени суток. Прошил ПР225, работает, нужно сменить прошивку пишет-"Прибор не подключен", хотя в этот момент идет обмен по изернет, юсб такая же реакция и строка "записать программу в прибор" не активна. У кого ни будь было что ни будь похожее?
  9. #4699
    9,885
    Прошивку в принципе обновлять не надо, если проблем не хотите, прибор сам обновит прошивку перед заливкой проекта, если это необходимо!
  10. #4700
    После удаления из проекта блока расширения 24.1 при попытке записи в прибор возникает такая ошибка.
    3.1.375.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Co ntainersProgramBuilder.BuildAllLogicContainerLinks (LogicContainerLinksRepository repository, ContainerDescriptor logicContainerDescriptor)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Vi sualizationBuilderFacade.BuildVisualizationAsync(I ProgramBuilder programBuilder, ContainerDescriptor logicContainerDescriptor)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Bu ildCompilerFilesService.BuildProgram(IContainersVe r2BuilderFacade builderFacade, ProgramCode program, ICompiler compiler, IContainerRepository containerRepository, IProgramBuilder programBuilder, ISetupConsistenceData consistencyService, IParameterDescriptorRepository parameterDescriptorRepo)
    При этом после удаления холст самопроизвольно расширяется на 80 со стороны входов.
    Нужна помощь.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
