Вот так, наверное, прозрачность не потеряется!
* Нет, так тоже прозрачность потерялась у файла png, но исходный файл у меня точно с прозрачностью.
Я уже писал, что в конфигураторе своя "прозрачность", потому, что любой формат изображения он преобразует внутри в bmp
Надо , например, в пайнт сделать битовую маску - аккуратно закрасить само изображение черным цветом и сохранить результат в bmp
Затем, когда загрузите изображение, вкл. галку "прозрачность" и загрузить свою маску.
Вот пример - я когда-то делал динамические элементы "Ожидайте.."
Скрытый текст:
ЗЫ.
Когда Вы для переключателя использовали картинку из библиотеки материалов и включали галку прозрачность, то конфигуратор черную битовую маску делал сам, автоматом.
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось petera; 26.06.2026 в 14:23.
Мой канал на РУТУБЕ
Вроде все встало на свои места.
Не понятно, только почему для компонента "Переключатель с индикацией" конфигуратор может сам сделать битовую маску, а для компонента "Динамическое изображение" не может?
Это бы значительно упростило бы работу пользователей конфигуратора.
Спасибо за помощь!
В итоге я пришел к решению, что мне проще подобрать цвет подложки в Visio (там создаю свои рисунки), чем делать
битовую маску для каждого из 16ти изображений (столько состояний у манипулятора).
Как это выглядит в эмуляции видно ниже:
П.С. В цвет попало так (разумеется цвет посмотрел по RGB), что как будто прозрачность есть.
Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 26.06.2026 в 14:59.
доброго времени суток. недавно приобрел панель сп315 и плк овен 210-14. к плк подключена периферия I/O (около 7 модулей). начал искать информацию как сделать обмен данными , нашел видео (Видео 11. ОВЕН Плк210/200. Настройка обмена в режиме Modbus TCP Slave — Видео от ОВЕН.) появилось несколько вопросов.
1) как на видео умудряются загружать проекты по ethernet кабелю,у меня только выдает надпись com и ждет связь по usb
2) можно ли как то передать символьную конфигурацию ,чтоб не писать в каждый канал по переменной ?
Куда загружать?
В панель только по usb, в ПЛК можно по изернет.
Символьная конфигурация нужна для Скады, в СП315 только по одному дисплею можно рисовать (потом тиражировать).
В ПЛК все регистры подряд можно упаковать в массив (структуру) и передать на панель, а не по одному.
Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2026 в 17:28.
а как засунуть все регистры в массив и передать на панель ?
я просто недавно начал работать с линейкой овен и пока не нашел как здесь это сделать
со стороны плк ,я понял,надо сделать структуру , далее создать массив (из структуры) и далее использовать для обмена с панелью.сейчас вопрос,как далее работать с этим набором данных в панели
Последний раз редактировалось Young_Padavan; Сегодня в 08:40.
Например у вас 5 насосов, по 10 переменных в каждом. Создаёте структуру на 10 переменных и массив на 5 структур.
Все 50 штук массивом отправляете в панель, задав начальный адрес и кол-во регистров, там настраиваете 10 переменных с адресами 0-9, и тиражируете каждую по 5 раз с шагом +10 (надо проверить). Не забываем, что REAL занимает 2 регистра и кладётся по чётным адресам, 0,2,4,6,8 и далее.
Подобный пример тут расписан для 8 х 8 переменных (шаг+12), отправленных в панель мастер, из ПЛК110 слейва https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post414990
Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 10:31.
Можно ещё динамический адрес попробовать на Панели
