Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 32 из 32
Тема: А почему бы не сделать стандартный компонент пакетного переключателя?
  1. #31
    Я сделал все варианты переключателей с помощью макросов. И включение двух вариантов наборов выходов по логическому входу и включение вариантов в зависимости от активации определенного логического входа и т.п. Это несложно делается на тернарных условных операторах ( кто только туда это название всунул и зачем?) . Сделал я это не потому что это мне нужно, сам переключатель мне не не ужен в данный момент а просто для понимания ситуации. Да сделать можно, но это далеко не тоже самое как если бы был готовый элемент в котором можно было заполнять готовую интерактивную таблицу состояний. В данный момент это не удобно заполнять, в лучшем случае приходится открывать макрос и заполнять поля констант.
  2. #32
    9,841
    У меня макрос открывать не надо, настройки(значения) вводятся в свойствах макроса, не открывая его.
    Я вообще то предлагал для настроек использовать энергонезависимую память и настраивать интерактивную таблицу с экрана, точнее не таблицу, а строчку, в смысле, по одной ячейке памяти заполнять с экрана, с указанием(выбором) её номера, чтобы экран не загромождать, у меня сделано подобным образом в этом проекте, по одной уставке настраивается, всего 32 уставки:
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owle
    При выборе любой уставки, её значения(настройки) выводятся на экран, можно изменить эти значения(настройки) и ввести новые при этом на экране появятся значения следующей уставки с указанием её номера, если по порядку возрастания номера уставки не надо, можно выбрать любую уставку назначив её номер!
    Включаются в работу(активируются) только необходимое количество уставок, чтобы не заполнять все уставки когда все 32 уставки не требуются!
    Кроме того появляется возможность более тонкой настройки, в смысле, можно включать-выключать(активировать) уставки по условию!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; Вчера в 12:56.
  1. Стандартный ПИД
    от VeeTa79 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.11.2023, 15:38
  2. Сброс переключателя в режиме инверсии из вне
    от ivan.v в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 23:04
  3. Алгоритм для 3-хпозиционного переключателя
    от mafckz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 21:23
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:16
  5. Принцип работы переключателя с индикацией
    от Wanted в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:55
