Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ТРМ201 включается-выключается.
    По умолчанию ТРМ201 включается-выключается.
    Дано: прибор ТРМ201.
    Симптом: происходит самопроизвольное периодическое выключение-включение, а именно прибор большую часть времени он сам по себе выключен, хотя подключен к сети, затем оживает, поработает недолго и опять умирает. В недолгое время работы функционирует нормально, показания в норме, по цифровому каналу виден.
    Куда копать?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если отключается только индикатор а регулировка идёт, то смотрите плату индикатора и соединения внутри.
    Если полностью отключается - смотрите в первую очередь блок питания.
    для начала просто разберите и визуально осмотрите. Пошевелите детальки. Может где то банальный непропай.
    с уважением.
    К сожалению прибор отключается весь и не виден по цифр. каналу.
    11.09.2012
    2,465
    Тогда или в сервис, или для начала самому разобрать.
    Всем доброго дня! Попал такой прибор с той же неисправностью, горелых элементов нет, при проверке конденсатор в цепи обратной связи ТОР242ЗРН высох, заменен, так же заменен входной конденсатор, 300 вольт есть, дальше не стартует ТОР242ЗРН, есть подозрение на оптрон, но сомневаюсь что правильно опознал маркировку, все безбожно залито лаком, может у кого есть схема на данный прибор, буду премного благодарен.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    R6DRG74
    Есть вероятность, что схема данного БП мало чем отличается от типовой схемы из даташита на этот ШИМ-контроллер. В конкретно этом контроллере запуск просходит по наличию сигнала LineSense (нога 2). По даташиту там стоит резистор 2МОм, подключенным на DC+. Бывает, что из за большого напряжения на этом резисторе они разрушаются (не сгорает, а именно обрыв). Ну и нагрузку на КЗ проверить не мешало бы. Кстати, дохлые кондеры в холодной стороне тоже могут быть причиной.
    Нагрузку проверял, при питании от лабораторника (подключение 5,6 вольт на конденсатор после трансформатора и диодов) блок запускается, от даташита отличия немного есть, в плане обвязки поднаворотили немного, но принцип работы понятен. Непонятно прибор ведет себя, может несколько раз запустится, потом не стартует, постоит какое то время отключенным опять стартует, кондеры в холодной стороне выпаял, ну не прям дохлые, ESR может высоковат 1,5 1,6 ом, завтра заменю.
    Из информации соседней темы оптопара стоит EL3H7 у меня на оптроне маркировка 2801 что немного не соответствует даташиту EL3H7. Какой все таки оптрон?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    Скорее всего этот оптрон - реинкарнация популярного РС817, которые обычно стоят в аналогичных цепях большинства БП. Судя по заявленному времени Fall Time в 18000ns, он даже менее скоростной, чем РС817. По цоколевке совпадают.
    Высокоомный резистор проверяли\заменяли?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.07.2026 в 06:38.
    Скорее всего, ТОР242ЗРН мертва.
  1. не включается СМИ1
    от Радик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:40
  2. Не включается ТРМ 200
    от MISCHEL828 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:16
  3. ТРМ1 не включается...
    от Kadet721 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 16:46
  4. ПР110 не выключается выход.
    от cst_auto в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:11
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 15:47
