Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Изменение отображения разрядов параметра уставки ТРМ 202 в Мастерскада 3
    Question Изменение отображения разрядов параметра уставки ТРМ 202 в Мастерскада 3
    Здравствуйте, при подключении ТРМ202 ОВЕН к проекту Мастерскада отображаемые значения переменной измеренного значения температуры и уставки температуры для этого канала отличаются в отображении разрядов: например, измеренное значение температуры на приборе и в Мастерскада отображается как 25,0 градусов Цельсия, а значение уставки температуры отображается на приборе как 25,0 градусов , а в Мастерскада как 250. Возможно ли поправить отображение в Мастерскада по уставке аналогично фактическому значению температуры?скриншот.jpg
    13,630
    Если оно передается по сети как целое число, очевидно разделить его на 10.
    мне нужно, чтобы в мнемосхеме я задавал уставку как 25 градусов, а не 250
    В ОВЕН ОРС сервере нельзя включить масштабирование?
    В Modbus Universal можно указать тип данных в сервере - Double, и задать масштабирование.
    9,970
    Я тоже считаю, что удобней всего в ОРС-сервере масштабировать, я так всегда делаю в универсальном сервере от Инсат.
    13,630
    Так при отображении делят, при задании умножают.
    Это нормально для любых приборов, которые в сеть передают в целочисленном формате и когда производитель указывает множитель.
    Ещё вариант, посмотрите по карте регистров ТРМ возможность получать данные во float (real) и берите данные оттуда.
    Все бывает в первый раз
    9,970
    Так для каждой переменной можно свой множитель задать в виде 10 в степени плюс/минус n, а не один множитель на весь колхоз!
    13,630
    Сергей0308, обычно для каждой и задаётся, если этого требует(указывает) производитель прибора.
    Тут совершенно не важна какая scada и чей прибор.
    Это НОРМАЛЬНО.
    человек при этом не спрашивает как? А спрашивает почему? Что странно.
    Спасибо, на самом деле в ОВЕН ОРС-сервере я такой опции не нашел, установил Modbus Universal, нашел эту опцию
  1. Изменение уставки
    от MidoE1 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 11:47
  2. Изменение параметра 4-14 ПЧВ1/2
    от Alex_26 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 16:48
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 18:08
  4. изменение уставки
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 08:51
  5. ТРМ101, изменение уставки
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 23:33
