Страница 465 из 465 ПерваяПервая ... 365415455463464465
Показано с 4,641 по 4,645 из 4645
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4641
    09.12.2013
    2,140
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Странная ситуация, подскажите, куда копать?
    При выборе переменной для экранного переключателя ОЛ в упор не видит некоторых переменных.
    Скорее всего, не видит те переменные, которые привязаны к системным событиям
  2. #4642
    Там переменные по управлению опросом Слейвов. Это системные события? А как управлять опросом, если переменную нельзя вытянуть на экран?
    Если к переключателю привязать новую переменную, то её нельзя выбрать для управления опросом. Это как???
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; Вчера в 18:43.
  3. #4643
    Зачем вам с экрана управлять опросом?
    Чтение должно быть постоянным циклическим, запись по изменению и не надо никакого управления.
    В крайнем случае, привязывайте на экран новую переменную, которая выключит переменную опроса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 18:48.
  4. #4644
    Что значит зачем? Однотипные данные могут поступать в прибор от разных устройств. И мне нужно включить опрос только одного, реально подключенного.
    Помогло, спасибо! Но как же хочется жить без костылей!!!
  5. #4645
    Проблема с возвратом на "Главный экран" в ПР205
    В общем есть главный экран на ПР205, видимость которого зависит от одной булевой переменной, если она 1, то главный экран активен, на деле он активен только при включении реле, стоит на некоторое время изменить состояние перемененной на 0, а потом снова на 1, то возврата на главный экран почему то не происходит, просто светится чистый экран "белое поле", что я могу делать не так?
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1783418857
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
