Страница 464 из 481 ПерваяПервая ... 364414454462463464465466474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 4807
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4631
    Подскажите, в последнем обновлении 3.1.375 мог быть затронут обмен по modbus tcp у ПР205? Просто пытаюсь выяснить какой из двух факторов мог повлиять. Первый это настройка заново шлюза для скады, второй это после обновления встроенного ПО и заливки программы в ПР в скаде Пульт онлайн перестали опрашиваться переменные Input Register (ошибка MB ERROR 02 - Illegal Data Address), хотя модбас сканером эти регистры читаются корректно. С холдингами в скаде все нормально. Заливка предыдущей версии программы в ПР не дала никаких изменений.
  2. #4632
    13,582
    изменить адрес на единицу где-то, возможно ошиблись с вводом адреса.
    Если вы получаете ответ Illegal Data Address - то устройство на 100% доступно, просто вы его просите дать то, чего у него нет.
  3. #4633
    Если вы читаете ПР, то зачем вам использовать Input Register? В ПР отдельной области для них нет - читайте все регистры как Holding
  4. #4634
    09.03.2020
    Новочеркасск
    68
    Пожелания:
    1. Сделать список переменных в "панель переменных" сворачиваемым по подпапкам (по аналогии с отображением в отдельном окне переменных) - полезно при большом количестве параметров
    2. При удалении входа/выходов а ФБ не производить автоматический пересчет высоты холста в минимум и не подрезать свободные пространства - срезается лишнее пространство не только снизу и но и сверху, сбивая всю верстку.
  5. #4635
    Нашел причину, избавились от одной сетевой переменной в ПР, а в скаде она осталась и все остальные переменные, идущие после нее по регистрам, тоже в скаде отавлились
  6. #4636
    09.03.2020
    Новочеркасск
    68
    Пожелание:
    1. Для соединительных линий добавить в контекстную команду "Преобразовать в линию задержки"
  7. #4637
    Всем привет!
    Странная ситуация, подскажите, куда копать?
    При выборе переменной для экранного переключателя ОЛ в упор не видит некоторых переменных.
    ОЛ 3.1.374.0
    ПР205-24.1211.02.0.0
  8. #4638
    09.12.2013
    2,223
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Скорее всего, не видит те переменные, которые привязаны к системным событиям
  9. #4639
    Там переменные по управлению опросом Слейвов. Это системные события? А как управлять опросом, если переменную нельзя вытянуть на экран?
    Если к переключателю привязать новую переменную, то её нельзя выбрать для управления опросом. Это как???
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 06.07.2026 в 18:43.
  10. #4640
    Зачем вам с экрана управлять опросом?
    Чтение должно быть постоянным циклическим, запись по изменению и не надо никакого управления.
    В крайнем случае, привязывайте на экран новую переменную, которая выключит переменную опроса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2026 в 18:48.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
