Страница 462 из 482 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,611 по 4,620 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4611
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от Умурзаков Денис Посмотреть сообщение
    Почему то у вас не устанавливается пакет изображений, добавленный в последней версии. OL может работать без него. Подскажите, если пропускаете данный файл, установка продолжается или возникают новые ошибки? Папка C:\Users\<имя пользователя>\Documents\Owen Logic\Image Package появляется после установки? И есть ли у вас антивирус? Ответы на эти вопросы помогут нам выявить причину.
    Был в командировки . Оперативно не мог ответить . У меня WIN 10 и стоит только встроенный антивирус в винду. Работаю на заводе сам администратор не ставит на WIN10 , а пользуется только сетевым касперским антивирусом .
    Когда что то скачиваю , внутренний ругается . А когда скачиваю ОЛ молчит . C:\Users\<имя пользователя>\Documents\Owen Logic\Image Package[/B] появляется после установки?
    Да не даёт установить . Ошибка и сваливается .
  2. #4612
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Ребята может кто сталкивался ???? ПР200 не стал видеть ОЛ . Точно такой же ставлю ОЛ видеть. Может настройки какие нибудь слетели в ПР200 подскажите . Он у меня на столе для отладки
    программы стоит со стендом .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.06.2026 в 14:34.
  3. #4613
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    2026-06-15_16-20-17.png Вся последовательность
  4. #4614
    Что происходит, если вы на последнем этапе выбираете "Skip this file"?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  5. #4615
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Всё тоже самое . Проверял . Кто в этом виноват . Мне кажется не Я . Я уже перекрестился . Когда кажется .
  6. #4616
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Такое поведение является следствием нескольких факторов:
    • Для двух виджетов используете одну и ту же переменную.
    • У виджета есть параметр количество активных чекбоксов. Он работает по количеству активных битов в привязанной переменной и не может быть больше, чем количество чекбоксов в текущем виджете.
    В Вашем случае все биты привязанной переменной установлены в значение TRUE.
    В итоге, получается ситуация: когда Вы снимаете чекбокс, то виджет переводит его в специальное визуальное состояние (становится слегка прозрачным), которое отображает запрет на редактирование.
    Если использовать отдельную переменную под каждый виджет, то не столкнетесь с такими артефактами. Позволяет ли логика Вашей программы применить такое решение?
    Проект перекочевал с ПР200, где таких проблем не было. Я правильно понимаю, что ситуация не зафиксирована как баг и исправления ждать не стоит?
  7. #4617
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Ollema
    Вероятно проблема на вашей стороне. У меня скачивается всё в штатном режиме, только что проверил.
  8. #4618
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Кое как скачалось, но невозможно установить расширения! Пишет нет доступа к интернету, хотя менеджер компонентов доступен.
  9. #4619
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Опять же у меня всё нормально. Успешно скачал из менеджера первый попавшийся макрос.
  10. #4620
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Так я и пишу, что менеджер компонентов доступен. Не доступны расширения!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
