Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Список визуальных элементов экрана
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    107
    Angry Список визуальных элементов экрана
    Лень, как известно, двигатель прогресса. В очередной раз запнувшись за одну и ту же проблему, решил написать сюда. Скопировал визуальный элемент с другого проекта и вставил в новый, где пока всего три строки. Вставленный элемент оказался ниже видимого диапазона. Вопрос к знатокам - как мне теперь его удалить?
    1. Добавлять строки, пока он не станет видимым? Нет - вставленный элемент сдвигается вниз с каждой новой строкой.
    2. Использовать tab, чтобы переключиться на следующий выбранный элемент? Нет, разработчики не озадачились такой мелочью, кнопка tab вообще не задействована.
    3. Найти этот элемент в полном списке всех визуальных элементов редактируемого экрана? Нет, такого списка разработчики пользователю не дали.
    4. Даже пресловутый ctrl+A выделение всех элементов на экране не работает.
    Можно сказать, что элемента не видно, так и фиг с ним, откуда нам знать, что он вообще есть? Дело в том, что при копировании из другого проекта визуальный элемент подтянул переменную, которую я не собирался создавать. Удалить переменную не получится - на неё ссылается визуальный элемент.
    Ещё вопрос к редактору. Как мне отцепить проводник от одной точки и прицепить к другой, не удаляя всего проводника? Неужели это так сложно сделать?
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 04.06.2026 в 11:39.
    23.05.2011
    Новосибирск
    408
    Раньше, с копируешь часть проекта в одном и вставляешь в другой и потом ищешь его по всему полю. А сейчас в центр экрана вставляет.
    Может и при работе с экранами доделают такое.
    Удалите экран и создайте новый, а элемент сделайте заново, а не вставляйте скопированный из другого проекта.
    09.12.2013
    2,195
    А я не понял, что значит элемент ниже видимого диапазона? Экранному элементу невозможно присвоить координату выходящую за рамки экрана
    4,176
    Например
    Мой канал на РУТУБЕ
    09.12.2013
    2,195
    Например
    Попробовал - элемент доступен, его можно удалить или переместить на экран
    05.06.2019
    107
    Обновил OL, переменную, действительно, стало возможным удалить. Сам визуальный элемент выделить не получается, если он фокус потерял.
  1. Биьлиотека элементов
    от KIB52 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 10:20
  2. Библиотеки элементов АСУ ТП
    от Romjke76 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 21:37
  3. О дублировании элементов
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 17:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 12:37
  5. ип-320 и список тревог
    от Zulu в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 10:09
