Страница 454 из 455 ПерваяПервая ... 354404444452453454455 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 4548
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4531
    Выкладывайте проект, сами намудрили что то.
    И pt100 не рекомендуется использовать, будут врать до 10-15 градусов, лучше поставьте pt1000.
    Да в том и дело, что в проекте именно PT100. Вот проект в том виде в котором есть сейчас. Может и намудрил, такое первый раз вижу.
  2. #4532
    Зачем вы на всех входах ограничение максимум 100 поставили? Вот и показывает 0 на 100 Омах.
    Если сопртивление 110 Ом на 25 градусах, а может 320 Ом быть.
    При чём на неиспользуемых 1 и 2 входах максимум 400 стоит.
    Если в проекте pt100, то надо использовать ПРМ-3, они поддерживают pt100 и 3-х проводную схему.
    У вас еще и Опер таймеры работать не будут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 21:58.
  3. #4533
    9,691
    Я у меня всё нормально показывает:
    Хотя зачем использовать для булевого сигнала целый регистр я не понимаю, вроде даже не сто, а сто тысяч раз советовали упаковывать в маску, короче, не надо стремится сделать как можно хуже или по принципу "и так сойдёт", для этого даже ничего и думать не надо, просто прислушиваться к советам или здравому смыслу, получится ровно в 16 раз лучше, мне так кажется!
  4. #4534
    Боюсь Вы не внимательно читали мое сообщение. Во первых 100 там стоит по умолчанию, это я вернул
    Изначально было 400. Это ни как не влияет на проблему. Проблема появляется только при подключении к физическому входу макроса.
    Чуть позже пришлю скриншот онлайны. Так будет понятнее
  5. #4535
    09.12.2013
    2,101
    Тогда подключайтесь к ПРке онлайн и смотрите что у вас на входах делается
    А зачем вы все переменные энергонезависимыми сделали?
    И еще, смысл дублировать на выходе сетевую переменную внутренней?
    Последний раз редактировалось Dimensy; Вчера в 22:15.
  6. #4536
    Mr_Camel, возьмите ГОСТ по термопреобразователям сопротивления и сделайте собственный макрос - вычислите полином 4 степени.
    Кроме того, макрос из компонентов при неудачном выборе константы внутри макроса - может зависать при обрыве датчика до перезапуска самой ПР. Это связано с тем, что его выход при отказе датчика фиксирует последнее достоверное значение.
    Поэтому сделайте свой макрос и при отказе датчика на выход отправляйте подстановочное значение температуры, а не последнее достоверное.
  7. #4537
    Я делал так
    ///<Description>Преобразователь сопротивления в температуру (Pt1000)</Description>
    ///<Author>!!FPA!!</Author>
    ///<GroupName>Аналоговые преобразования</GroupName>
    function_block Pt1000_
        var_input
            ///<Description>Сопротивление термопреобразователя, Ом</Description>
            Rt          : real;
            ///<Description>Сопротивление соединительных проводов, Ом</Description>
            Rw          : real;
            ///<Description>Значение выхода при отказе термопреобразователя, °C</Description>
            Error_Value : real;
            ///<Description>Внешний сигнал неисправности/недостоверности показаний датчика (отказ модуля ввода)</Description>
            Ext_error   : bool;
        end_var
        var_output
            ///<Description>Температура, °C</Description>
            T       : real;
            ///<Description>Признак отказа термопреобразователя</Description>
            error   : bool;
        end_var
        var
            R0      : real := 1000;
            A       : real := 3.9083e-3;
            B       : real := -5.775e-7;
            D1      : real := 255.819;
            D2      : real := 9.14550;
            D3      : real := -2.92363;
            D4      : real := 1.79090;
            r       : real;
        end_var
        // если сопротивление термопреобразователя без учёта сопротивления проводов
        // - больше эквивалента температуры (+850 °C)
        // - или меньше эквивалента температуры (-200 °C)
        error := (Rt > (3.9048*R0)) or (Rt < (0.1852*R0)) or Ext_error;
        if error then
            T := Error_Value;
        else
            r := ((Rt - Rw) / R0) - 1;
            if r < 0 then
                T := r * (D1 + r * (D2 + r * (D3 + r * D4)));
            else
                T := (pow(A*A+4*B*r, 0.5) - A) / (2*B);
            end_if;
        end_if;
    end_function_block
    Замените в двух местах число 1000 на 100:
    Pt1000 -> Pt100
    R0 : real := 1000; -> 100
    Назначения входов и выходов - в комментариях.
    Значение Ext_error берёте как объединение сигналов неисправности канала измерения (AI) и отказа модуля ПРМ (если измерение на модуле).
    FPavel, можно пояснить, почему:
     r := ((Rt плюс Rw) / R0) - 1;
    а не минус с учетом 3-х проводной схемы?
    Ошибся я. Конечно же Вы правы - это коррекция сопротивления соединительных проводов и должна вычитаться.
    Исправил сразу в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось FPavel; Сегодня в 16:40.
  8. #4538
    И в ближайшее время ожидаю вопрос, почему температура измеряется с погрешностью в 10-15 градусов и как это исправить.
  9. #4539
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,159
  10. #4540
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,159
    Я вот хотел бы задать этот вопрос. Не про исправление, а про погрешность 10-15град
    Это такое говеное сопротивление непосредственно измеряющего элемента?
    Или такой говеный АЦП в ПР?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
