Страница 138 из 139 ПерваяПервая ... 3888128136137138139 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1382
Тема: ПР205
  1. #1371
    А при чём тут слейв то?
    Исходя из контекста вопроса и опыта ответа на них)
    У вас ограничение для булевых, адрес не более 4095 регистра даже в мастере!
    В мастере как раз таки можно прочитать койлы по правилам, которые Вы и описали выше.
    При этом вы делаете ПР103-ПР205-ПР225 с адресами от 16384.
    Где логика вообще?
    Поверьте, тоже больно от этого. Но сейчас эта проблема видится, скорее, не решаемой.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #1372
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    ПР второго поколения в режиме Slave не поддерживают чтение функцией 0х01. Есть небольшая шпаргалка по работе с Modbus в ПР - https://owen.ru/downloads/protokol_modbus_v_owen_pr.pdf
    Спасибо. Значит будем жить так.
  3. #1373
    9,768
    В смысле, не было бы счастья, да несчастье помогло, я угадал?
  4. #1374
    Столкнулся со следующей проблемой на ПР205. Имеется достаточно объемный проект, который переезжает с ПР200. При попытке отрисовать все нужные экраны катастрофически не хватает ОЗУ визуализации. Имеется около 80 уставок для редактирования, доступно 28672 байта ОЗУ, при этом 1 поле ввода-вывода переменной занимает 820 байт. Простой расчет показывает что всего объема ОЗУ не хватит даже на 35 переменных, не считая всего остального оформления. Вот пример простого экрана, который в одиночку выжирает 38% ОЗУ.
    Есть какие-то варианты работы с экраном ПР205 чтобы хоть как-то это уместить?
    Вообще кажется странным, что ОЗУ визуализации задействуется даже на неактивных экранах, обычно они подгружаются в момент перехода на них.
    По ПЗУ визуализации нареканий нет, влезает аж 10 монохромных бмп 320х240 что для ПР достаточно много.
  5. #1375
    Цитата Сообщение от GeLeX Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что 38% ОЗУ - это для максимально нагруженного экрана из множества всех экранов.
    Для уменьшения объёма памяти можно статические элементы (текст, линии) сделать в виде картинки.
    В декабре делал проект на ПР205 с ОЗУ визуализации 99% - в основном за счёт главного экрана (57 анимированных элемента). Остальные экраны вводили 60 параметров, хотя суммарно вместе с отображением состояний - около 130 параметров показывалось или вводилось.
    Так что должно хватить памяти на все 80 параметров.
    И ещё, представитель Овен утверждал, что рисунки в памяти ПР хранятся в исходном виде, т.е. я бы хранил не bmp, а в сжатом формате jpg - это тоже уменьшит потребление памяти.
    Последний раз редактировалось FPavel; 14.06.2026 в 19:39.
  6. #1376
    Да, такой вариант рассматривался, что можно хранить всю статику в виде картинок (и в случае экранов с текстом как раз монохромный бмп занимает меньше объема чем жпег), но я проверил экспериментально, что пустой проект с 35 полями ввода/вывода занимают 99% ОЗУ.
    P.S. это верно для ПР 1211, сейчас увидел что в модификации 1816 памяти более чем в 2 раза больше. Что конечно лучше, но всё равно не влезет. Так же обнаружил, что не важно какого размера картинка, на неё по умолчанию выделяется 150КБ ПЗУ зачем-то, хоть сама картинка 9 КБ занимает места. Очень много вопросов к выделению памяти
    Последний раз редактировалось GeLeX; 14.06.2026 в 22:23.
  7. #1377
    09.12.2013
    2,138
    Лоджик показывает заполненность ОЗУ по самому большому экрану. Попробуйте свой экран, который 38% ОЗУ сжирает просто продублировать несколько раз. Объем занимаемой ОЗУ не поменяется
  8. #1378
    09.12.2013
    2,138
    Проверил - одна и та же картинка в формате bmp и jpg занимает в ПЗУ один и тот же размер
  9. #1379
    9,768
    Так вроде не так давно представитель Овена объяснял, что создаётся своя картинка и в своём формате, в смысле, не важен формат и размер исходной картинки!
    В той теме(если кто найти хочет), ТС хотел сделать фон с минимальными затратами ресурсов.
  10. #1380
    Проверял по другому. Когда мне Лоджик выдал ошибку, что памяти не хватает, я просто удалил для теста этот экран и ОЗУ уменьшилось с 110% до 72% сразу.
    Сейчас проверил и действительно, получается размер самого большого экрана отображает, и это просто экран на 110% ОЗУ съел. Моя невнимательность получается, тогда всё реально. Спасибо.
    И с ПЗУ вроде разобрался. Действительно пересохраняет в свой формат, зависит только от разрешения картинки память
    Последний раз редактировалось GeLeX; 15.06.2026 в 00:10.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
