Показано с 1 по 10 из 968
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
    Вообще то два раза мышкой кликнуть и минуту времени подождать пока все макросы загрузятся в локальную библиотеку, специально проверил, ваши "ужасы" не подтвердились!
    Проверили что?
    Весь, описанный мной, "путь"?
    Как Ваша проверка меняет "(а если загружант не в курсе что такое OL и "с чем его едят")"?
    9,931
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Проверили что?
    Своё мнение я уже высказывал, в смысле, категорически не советую пользоваться макросами из менеджера компонентов, специально, не выбирая открывал несколько из них и всегда приходилось создавать свой аналогичный, короче не хочу повторяться, много раз об этом писал на форуме!
    Сергей0308, я Вас понял, спасибо за информацию.
    09.12.2013
    2,213
    Да, ладно, есть там пара-тройка полезных макросов, например, тот же датчик Pt1000 или PID. Правда, некоторые нужно подшаманивать, чтобы убрать желтые линии или заменить макрос fSel на стандартный блок. Но это перфекционизм, главное, все работает
    Не соглашусь по Pt1000 на ST - вычисляет правильно, но избыточно неоптимально - возведение в степень через POW, т.е. через формулу EXP(y*LN(x)), вместо простого цикла по схеме Горнера.
    Версия на FBD ещё имеет особенность - сохраняет на выходе последнее корректное измеренное значение, что потенциально может привести к зависанию измерений до отключения питания (исправлялось изменением какой-то константы - в компонентах уже исправленная версия). Из-за этих двух причин предпочитаю не рисковать и пользоваться самодельным на ST.
    А вот PID - хорош. Ещё хочу применить, но всё нужда не заставляет Event_Log - архив ошибок на 24 события. Мне ещё нравился обработчик входа 4-20 мА CONV4..20_ - он сразу формировал ошибку при обрыве и коротком замыкании, а также выполнял подстановку значения при недостоверном измерении.
    И ещё есть интересные и полезные.
    Нужно всё проверять.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
