Страница 304 из 306 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 3060
  1. #3031
    Цитата Сообщение от Саша Лаборант Посмотреть сообщение
    Взять можно отсюда: https://cloud.mail.ru/public/KngR/MzrDdcckn
    В методе _aInit_active после строки 61 нужно добавить:
    OwenTrend.pstTrendFileProperties := ADR(TrendFileProperties);
    Это решит ту проблему, которую вы наблюдаете в данный момент.
  2. #3032
    16.03.2026
    Новосибирск
    10
    Ура! Заработало! Спасибо Евгений!
    Был невнимателен при рассмотрении примера использования библиотеки (из анонса выхода в 2023г.), там такая строка есть.
    Если будет у вас возможность, добавьте пожалуйста пример применения библиотеки в документацию на OwenVisuTools.
    Еще раз - большое спасибо за помощь!
  3. #3033
    16.03.2026
    Новосибирск
    10
    Евгений, возник вопрос по OwenVisyTools: хочу подпись сделать к оси Y через TrendVisuSettings.astYAxis[1].wsTLLabel := "TextListOwenVisuTools.0"
    Использую только одну ось. Создал список текстов TextListOwenVisuTools, где под ID=0 прописана размерность "кА, В", но подпись не отображается.
    То что было по умолчанию "Ось 0" пропало. Что не так делаю?
  4. #3034
    Ccылку на пример в документацию на библиотеку добавлю.
    В целом, вы всё делаете так, и при корректной реализации заявленного функционала на стороне CODESYS это бы сработало. Но там до сих пор существуют проблемы при попытке использовать списки текстов/пулы изображений, созданные на уровне приложения ПЛК, в коде библиотек.
    Решить вашу задачу можно так:
    1. Добавить в менеджер библиотек проекта библиотеки SysFile и CmpDynamicText
    2. В коде инициализации (в рамках примера он размещен в условии IF NOT(xIsInitVisuSettings) THEN ... ) добавить следующие строки:
    // Эта строка не нужна: TrendVisuSettings.astYAxis[1].wsTLLabel := "TextListOwenVisuTools.0"
    SysFile.SysFileCopy('$$visu$$/ovt.axisname.txt', '$$visu$$/textlistowenvisutools.txt', ADR(dwCopied) );
    CmpDynamicText.DynamicTextReloadTexts();
    Первый путь к файлу всегда будет одним и тем же - он определен в библиотеке.
    Второй путь содержит имя вашего списка текстов - и его нужно привести к нижнему регистру.
  5. #3035
    Евгений, здравствуйте!
    При нажатии кнопки вызываю диалог ввода пароля. Пытаюсь сделать, чтобы после ввода правильного пароля открывалась "защищенная" визуализация.
    При использовании visuelems.CurrentVisu все работало - менял ее в PLC_PRG.
    Без нее переключить визуализацию через "Конфигурацию ввода" не получается - Почему-то команда "Изменить показанную визуализацию - Присвоить выражение" не выполняется.
    Можете подсказать, как решить проблему?
    Последний раз редактировалось Юра54; 12.05.2026 в 11:51.
  6. #3036
    См. пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312297
    Если возникнут какие-то дополнительные вопросы - пожалуйста, напишите мне в телеграм или на почту (см. в подписи).
  7. #3037
    По умолчанию Проблема с визуализацией
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При запуске виртуального ПЛК и попытке запустить визуализацию выходят такие ошибки: [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'TARGETVISUFINDBYID'
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'TARGETVISUNOTIFY'
    [FATAL ERROR] Неразрешённая ссылка: 'TARGETVISUCYCLIC'
    Интересует Веб визуализация WebVisu.
    Версия CODESYS 3.5.17 патч 3, виртуального ПЛК 3.5.17.3, Профиль визуализации 4.1.1.0 (другого нет) Снимок экрана 2026-05-13 083310.png
    Последний раз редактировалось leshaast; 13.05.2026 в 08:41.
  8. #3038
    Перейдите в рабочую директорию виртуального контроллера: C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSControlWinV3\<ID> (набор цифр и символов)
    Выложите скриншот ее содержимого.
  9. #3039
    Вот, скрин папки которую Вы просили
  10. #3040
    Распакуйте в нее содержимое этого архива:
    https://ftp.owen.ru/TechSupportShare...ultConfigs.zip
    После этого перезапустите виртуальный контроллер.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
