Страница 452 из 480 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 4797
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4511
    Цитата Сообщение от SYRozow Посмотреть сообщение
    Owen Logic 3.0.372.0
    При перетаскивании из панели переменных на холст не получается с первого раза получить надпись с полным именем переменной.
    Вложение 88928
    Если вы перетаскиваете переменную на холст где мало места, то да, название сокращается.
    Я с начала перетаскиваю на более свободное пространство холста, а уже потом ставлю на место.
    А иногда наоборот, пользуюсь этой "фичей" для уменьшения размера.
  2. #4512
    Здравствуйте.
    Почините массивы булевых переменных, в симуляторе всё ок, в приборе сплошной рандом.
    Версия 3.0.373.0
    ПР205-230.1211.22.X.0
    тред
  3. #4513
    Здравствуйте. Версия Owen Logic: 3.0.373.0. Не работает запись в переменную функционального блока CTU, блок CTU не отображается в свойствах Write to FB. С CT и CTN - все работает. Что можно с этим сделать?
  4. #4514
    4,188
    блок CTU не отображается в свойствах Write to FB - так было всегда
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #4515
    Согласно мануалу.
    "ПРИМЕЧАНИЕ
    Блок Запись в ФБ для CTU не работает. Вместо CTU рекомендуется использовать универсальный счетчик CTN."
    Последний раз редактировалось CleanS; 29.04.2026 в 14:33.
  6. #4516
    Спасибо. Все понятно.
  7. #4517
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Версия 3.0.373.0
    тред
    если не получается поправить массивы булевых значений.. может разрешить элементам экрана присваивать биты из интов?
    12 лет - воз и ныне там.. За это время EKF обзавелись собственной экосистемой)
  8. #4518
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Безо всяких подтекстов, только из любопытства...
    Что такое экосистема у EKF?
    Загуглите.
  9. #4519
    Здравствуйте.
    Версия 3.0.373.0
    тред
    Добрый день, вы не могли бы на почту d.umurzakov@owen.ru прислать проект, в котором эта ошибка возникает?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  10. #4520
    Надеюсь правильно пост написал
    В основном пишу на ST и очень сильно не хватает возможности доступа к таблице переменных из кода ну или хотя бы возможность как с макросами если добавить или убрать вход/выход была возможность обновить блок (при каждой правке кода удалять и заново вставлять, соответственно восстанавливать все соединения это нечто) конечно доступ из кода было бы очень удобно
    xEnable: = GET_VAR(“xEnable”);
    SET_VAR(“xEnable”): = xEnable;
    или просто VAR(“xEnable”)
    Также желательно в системных ФБ имена входов/выходов привести к обще принятым, например сейчас
    SYS.RTRIG(I := RT_in, Q => RT_out);
    желательно SYS.RTRIG(CLK := RT_in, Q => RT_out);
    а то тянешь код из codesys и начинаешь править каждый вызов, ведь найти и заменит нет возможности(тоже хочется скоро увидеть).
    Ели уже в ST есть TIME и DT почему не добавить их в основные типы переменных. Постоянно конвертировать в UDINT если нужны секунды или в REAL если доли секунд.
    В редакторе экранов не хватает "Группировать", для ввод/вывод не хватает прификс и постфикс, да и других тоже не помешало бы.Выравнивать все по координатам это тоже не очень удобно.
    Последний раз редактировалось AllXXX; 06.05.2026 в 21:23.
    Я не волшебник, я только учусь...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
