Показано с 1 по 10 из 11
Тема: MasterScada прием маски входов мв110-16дн
  1. #6
    вариант первый.
    берем из палитры фб, из раздела "исполнительные механизм" вфб "динамический им". вставляем в дерево, перетаскиваем на мнемосхему, через свойства компонента (на мнемосхеме) присваиваем ему ваш рисунок. в результате получаем стандартное окно исполнительного механизма - включить/отключить, ручной/автомат, включен/выключен.
    вариант второй. если не устраивает стандартное окошко, и хочется иметь еще что нибудь - поле для задания параметров, другие кнопки и т.д. делаем так. вставляем на мнемосхему, из палитры элементов мнемосхемы, компонент "мультфильм" (или "рисунок" если элемент статичный), присваиваем ему ваш рисунок. далее в дерево объекта добавляем объект, создаем мнемосхему, устанавливаем режим открытия - окно, размер - по вкусу. далее этот объект тащим на мнемосхему, получаем кнопку открытия мнемосхемы, через свойства делаем кнопку прозрачной. ну а теперь перекрываем прозрачной кнопкой наш рисунок. в итоге - пользователь щелкает по рисунку, а открывается наша мнемосхема.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 24.10.2010 в 10:15.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
