Страница 134 из 154 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1531
Тема: ПР205
  1. #1331
    я не всё в пост вставил, 1: с таймера назначение 2: удалённо
  2. #1332
    Напишите что вы хотите сделать, и зачем вам массив таймеров.
  3. #1333
    при LocRem 0: 8 выходов принимают значение восьми переключателей с экрана
    при 1: выходы включаются по таймерам
    при 2: с диспетчеризации
    вставил в цикл
    FOR i:=0 TO 7 BY 1 DO
    outputGroup[i] := inputButton[i];
    END_FOR
    тоже самое - только два выхода назначаются
    в симуляции всё ок.
    Up
    массив таймеров для того, чтобы изменять время включения групп, это критично.
    Up2
    >> таймеры в массив нельзя
    в перспективе подвезёте?)
    Последний раз редактировалось Валерий "mad Dog" Шмараев; 27.04.2026 в 08:44.
  4. #1334
    вставил в цикл
    END_FOR
    в симуляции всё ок.
    Расскажите словами или покажите скрином - что скрывается за "выход не назначается"?
  5. #1335
    это симуляция, зелёные индикаторы привязаны к outputGroup[0..7], переключатели привязаны к inputButton[0..7]
    на экране контроллера же, все переключатели включены но индикаторы горят только первые два, и физические выходы тоже только два.
    Up
    косяк вроде не в массивах, т.к. я вчера уже этот ФБ отработал на ПР200 - всё ок. ПР205 на которых глюк они в шкафах и работают(пред.версия кода, но там прям всё на коленке).
    думается что проблема именно в переключателях(тумблерах), т.к. порядок их перебора с экрана он живёт отдельно, я пробовал переименовывать тумблеры, выстраивать их в панели слева и даже удалил старые и назначил новые.
    Последний раз редактировалось Валерий "mad Dog" Шмараев; 27.04.2026 в 09:56.
  6. #1336
    В версии Owen Logic3.0.371, есть глюк с массивами при копировании, используйте Owen Logic3.0.372.
    И массивы надо забить снова.
  7. #1337
    372 версия.
    >> забить массивы
    удалить старые и назначить новые? и привязать соответственно?
  8. #1338
    372 версия.
    >> забить массивы
    Имеется ввиду начальные значения, при копировании массива, первый повторяет 2 массив по начальным значениям.
  9. #1339
    Up
    На железе 225 такая программа работает корректно.
    Однако при попытке онлайн отладки выдаёт такое:
    Скрытый текст:
    System.ArgumentException: Номер инструкции исполнения программы не может быть отрицательным значением. (Parameter 'nextInstructionNumber')
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.OnlineDebugging.Progra mStackReadingCommand..ctor(Int64 nextInstructionNumber, IOnlineDebugPinShape simulationElementShape)
    at ProgramRelayFBD.Element.CreateInputDebugCommands(P rogramSnapshot programSnapshot, IVisibleElementSpecification specification, ISpecification`1 arrayShapeSpecification, DebugValueRepository debugValueRepository, ISynchronizationContext syncContext)+MoveNext()
    at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int3 2 index, IEnumerable`1 collection)
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.OnlineDebugging.Online DebuggingCompilerState.HandleBuildElement(IBuildin gElement element, ProgramCode program, ICompiler compiler)
    at Owen.Compiling.ProgramLinker.CompilingElements(Pro gramCode program, IEnumerable`1 elements, CancellationToken cancellationToken)
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.Compilers.BaseCompiler .CompilePrograms(ProgramItem programItem, CancellationToken cancellationToken)
    at ProgramRelayFBD.DrawingView.<>c__DisplayClass115_0 .b__0()
    at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoo lDispatchLoop(Thread threadPoolThread, ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    --- End of stack trace from previous location ---
    at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal (Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread)
    • Тип файла: owle tmp.owle (21.7 Кб, Просмотров: 4)
  10. #1340
    полностью удалил массивы, экран, завёл новые массивы, назначил элементы - тоже самое( Причём по таймеру группы включаются корректно.
    мож это поможет Screenshot 2026-04-27 142618.png это вываливается при попытке включить онлайн-отладку.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
