Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: OWEN конфигуратор
  1. #61
    Здравствуйте. в Конфигураторе ОВЕН СП300 в "текстовый ввод" -> "дисплей" -> "клавиатура" всего 8 типов клавиатур, и только одна из них кириллица. Она синяя, абсолютно не подходит к формату проекта. есть возможность как то изменить или добавить из уже имеющихся библиотек клавиатуру в проект?
  2. #62
    Лучшая клава у Petera, светло -серая, две раскладки RU и EN, оба регистра, возьмите из его проекта
    Системные окна ID 60007 и копипастом перенесите к себе (копировать - вставить)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2026 в 13:52.
  3. #63
    спасибо. на панеле СП310 это работает. но так же требуется это на панелях 307. Туда скопировать не получается.
    не посоветуете, как решить эту проблему?
  4. #64
    Что значит не получается? Вот проект СП307 с этой клавой, перенёс 2 раза, окна 60002 и 60007,
    родную английскую 60007 удалил, можно было вырезать и перенести на 60002.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.04.2026 в 17:54.
  5. #65
    странно. у меня ваш проект для СП307 нормально открывается. а вот при попытке вставить в свой проект, формат клавиатуры почему то меняется. сколько лет работаю с панелями Owen, но первый раз меня в тупик поставила она.
  6. #66
    Клава вставилась без проблем, вероятно вы перепутали ID или не выбрали потом нужную клаву во вводе.
  7. #67
    да вот не понятно, открываю свой проект и проект, который скинули вы. в обоих проектах клавиатуры "Клавиатура_60007". но графическое оформление у них разное.
  8. #68
    Я же вам написал, английскую родную (60007) удалить или перенести, я перенёс на 60002 (там пустое место),
    а потом вставил скопированную новую на 60007. Если вставлять без переноса, то вставится в 60002, которую в дисплее ввода букв, не выбрать.
    После проверить дисплей, у вас там была выбрана вообще 60043
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2026 в 15:47.
  9. #69
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Наконец-то в новой версии Конфигуратора v.1.31.150.0 появилась опция быстрого изменения масштаба по оси времени на графике. Спасибо, почти год ждал этой опции
  10. #70
    Не могу подключить ТРМ1032М-01.00.Р версия ПО V2.79 произведен 2026 году.
    Настройки прибора: 115200-8-нет-1 modBus Slave 16
    OWEN Configurator ругается.
    СОМ порт (кабель из комплекта)
    Пробовал протокол Модбас - та же балалайка.
    Пробовал и с внешним питанием и без (только по шнурку) - ничего!
    Чего этому зверю нужно, или опять руками настраивать?
    Последний раз редактировалось Макс Электрический; 13.08.2026 в 10:41.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Конфигуратор ТРМ
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:58
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор 2.С.6F
    от EFrol в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 08:29
  5. Конфигуратор ПЛК
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:43
