Показано с 1 по 10 из 14
Тема: В программе остаются данные при потери связи с модулем.
    По умолчанию В программе остаются данные при потери связи с модулем.
    Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при отключении патчкорда от модуля или любой другой проблеме с нарушением связи, в программе (кодесис в онлайн режиме) видно, что на отвалившемся модуле состояние входов не изменяется на 0, а остается в соответствии с последнем состоянием в котором находились входы (что-то true, что-то falce).
    Сброса этого состояния не происходит до восстановления связи или до перезапуска контроллера.
    В моем случае программа, управляя транспортным оборудованием, просто продолжает работать, думая что с датчиками на линии все хорошо.
    Связь я конечно перенастроил и устранил периодические проблемы с ее отсутствием, но все же.... модуль отваливается, а для программы состояние входов более не меняется. Переделать программу и Использовать флаг ошибки модуля я могу, но их 12шт по 32 входа, и теперь нужна куча костылей для исправления данной проблемы.
    Нет ли иного способа или настройки шины для автоматического сброса состояния входов при обрыве связи????
    Модули МВ210-212
    В ПЛК настраивается, оставлять показания или сбрасывать (не во всех модулях).
    Кроме того есть Флаг ошибки опроса модуля (есть в МВ210-212), по которому можно настроить как вам надо в программе. Если модуль отвалился, можно сбросить маску в 0, все входы сразу, а не по одному.
    Если используются счётчики или энкодеры, по ним можно детектировать отвал модуля.
    Можно читать время с модуля и по остановке счёта принять меры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2026 в 20:15.
    Только костыли. Представьте возникло КЗ в линии концевика. Как определить, что концевик здесь ни при чём?
    Поддерживаю EEroll: это даже не "костыли", а правильный способ программирования:
    * Отслеживать ошибки связи с модулями
    * Выводить сообщения об этом
    Так что программу придётся поправить и впредь программировать с учётом контроля ошибок связи.
    Как я понимаю вопрос состоял не в отслеживании состояния связи с модулем, а как "заставить" модуль сбросить все входы при обрыве связи.
    Вот собственно сам вопрос ТС
    CleanS К сожалению, этот способ - не для АСУТП. Он в корне неверный.
    Что будет, если при аварии связи все входы будут равны 0, и ПЛК из-за этого решит (например), что крышка пресса закрыта и включит его в работу? Кого-то убьёт.
    Поэтому следует благодарить мир за то, что человек обратился на форум, и его сразу направили к тому, чтобы делать разработки надёжно.
    PS. Например, из-за подобного случая было сложно расследовать аварию на АЭС Три-Майл-Айленд (давнюю). Там индикация того, открыт ли клапан аварийного сброса давления была заведена не на концевик клапана, а на команду приводу.
    И было так, что зелёная лампочка показывала, что клапан открыт - а в реальности нет. Потому что лампочка показывала только лишь то, что выдана команда на открытие.
    Вот так делать нельзя.
    Да, это понятно.
    Я у себя стараюсь все аварийные состояния обрабатывать самостоятельно.
    Часто подсказки как это правильно сделать даёт форум. )
    По вопросу ТС.
    Как мне кажется тут более актуальным будет вопрос сброса не столько входов (ну "висят" на входах сигналы и что?), а выведение выходов в "аварийное" безопасное состояние. Назовём так. Т.е. чтобы оконечное оборудование не натворило бед из-за обрыва связи.
    p.s. В одном импортном роботе, что обслуживаем, 24В АC на исполнители подаётся только при наличии связи PLC (slave) c основным PLC (master) в пульте управления. Связь модулей по внутренней шине так же отслеживается.
    Если что - полный стоп. Снятие питания и выдача аварийного сигнала на дисплей.
    Последний раз редактировалось CleanS; 23.04.2026 в 19:46.
    CleanS Я понял тебя так (если я не прав - поправь меня):
    * Чтобы сделать аварийное состояние выходов при потере связи - надо настроить его в самом модуле;
    * Чтобы логически переводить установку в аварийный режим - надо тогда всё равно отследить статус связи с модулями (входов)
    * Идеи аппаратных блокировок ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю. Про них даже Дэн Андриянов (канал Будни Лифтовика) хорошо в старом видео про то, можно ли делать лифт на Ардуино, рассказывал. Где цепь подачи питания на контакторы была сделана через цепь безопасности.
    вы полезли уже в раздел ПАЗ
    модуль 210 и ПЛК 2хх в приниципе не соответствует этим требованиям
    Всё верно!
    Но встаёт вопрос. Как "заставить" модуль отслеживать связь и более того, как он "поймёт" что её нет?
    Тут всё приходит к тому, что производитель должен эту функцию заложить в саму внутреннюю логику модулей.
  1. Нет связи с модулем ПРМ
    от СтраnniK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 19:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 12:37
  4. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:38
