Страница 418 из 418 ПерваяПервая ... 318368408416417418
Показано с 4,171 по 4,179 из 4179
  1. #4171
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    а область 01х - это что за область, не подскажете?
    1х это чтение бит ,
    0х - чтение и запись бит
  2. #4172
    4,181
    Ликбез - https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    ЗЫ
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #4173
    ага, благодарю
  4. #4174
    Доброе утро. А почему может тупить открытие окна? Открывается через секунды две после нажатия на кнопку.
    Если я буду опрашивать регистры подключенной к панели (СП310) ПР-ки (102), писать их значения во внутренние регистры панели, и в элементах интерфейса использовать внутренние регистры панели, а не регистры ПР-ки, как сейчас - это может ускорить быстродействие, или наоборот, только усугубит ситуацию?
  5. #4175
    4,181
    Тормоза скорей всего вызваны тем, что на текущем экране или окне есть элементы привязанные к несуществующим регистрам ПРки. Число попыток повторного чтения по умолчанию 3, тайм-аут на каждую попытку по умолчанию 1500 мс. Вот и три секунды на реакцию
    Раньше в шаблоне проектов было системное окно "Потеря связи с .." которое автоматически появлялось в таком случае. НО ОВЕН зачем-то прибил, такое окно. Теперь - только тормоза косвенно сигнализируют о такой ситуации.
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2026 в 11:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #4176
    понял, буду искать
  7. #4177
    4 панели вышли из строя в промежутке месяц. Слетает железо. Одна пока проекты теряет после повторного включения. Поставили для проверки другую панель, другой фирмы, стабильно. В чем проблема данной серии??? Сп307
  8. #4178
    Щас, мы на картах погадаем и вам расскажем.
  9. #4179
    Слетает железо.....В чем проблема данной серии???
    шкаф не по феншую стоит, карму надо почистить
    Ответов: 30
